| Asunto: Rayas en la imagen Publicado: 02 Nov, 2005 - 11:42 AM |
| Querría comentar el problema que tengo a ver si alguien me puede dar la solución:
En la instalación que tengo, ocurre que en la imagen de los diversos canales (en unos más que en otros), me sale una raya/-s que se van desplazando por la pantalla. No se a qué puede ser debido. ¿Quizás a un exceso de señal, interferencias,etc.? En paralelo con el cable analógico tengo el de la parabólica, ¿podría ser posible que interfiriera sobre el analógico?
Gracias, | |
| |  | | Asunto: Publicado: 30 Jun, 2006 - 01:32 PM |
| Usuario Habitual
| Ui, que lástima que nadie le respondiera... se habrá hartado de esperar? imagino que si...
Estas rayas que vemos a veces en los TV pueden ser debidos a muchos factores. Citaré algunos:
- Interferencia de frecuencia imagen: (un poco de background primero) La primera etapa receptora de todo TV es un sintonizador. Actualmente, la mayoría de estos estan basados en un receptor superheterodino, donde la señal de RF es 'bajada' a frecuencia intermedia (IF) gracias a un dispositivo no lineal (mixer). Para poder bajar a IF cualquier canal necesitamos mezclar nuestra señal con un oscilador (LO) variable por tensión. La frecuencia de este LO (Flo) será igual a la frecuencia del canal que estemos recepcionando (Fc) + La Frecuencia imagen (IF, 38.9 en analógico o 36.167 en digital son valores bastante comunes).
De esta manera | Fc -Flo | = IF, ya que Flo = Fc + IF.
Ahora, si tenemos un canal Fc' = Fc + 2FI --> | Fc' - Flo | = | Fc + 2Fi - Fc - IF | = IF !
Esto quiere decir que si tenemos un señal a una frecuencia 2 veces superior a la IF que estemos utilizando (38.9) y el filtrado de esta frequencia no es suficiente, tendremos interferencias. En números: 2 x 38.9 = 77.8Mhz... i en UHF esto está cerca a N + 10, o sea 10 canales (de 8Mhz) por encima del que estemos recepcionanado (si estamos en el canal 35, el canal imagen seria el 45).
Evidentemente todos los receptores intentan filtrar al máximo la frecuencia imagen, pero como estos filtros estan en RF y no en IF, deben ser ajustables por tensión (como el oscilador) lo que hace que su diseño y perfecto ajuste para todas las frecuencias sea muy dificil.
Si habeis hechado cuentas os fijareis que a partir del canal 60 ya no podemos tener este tipo de interferencias, ya que no existen emisiones más allá del canal 69.
... luego sigo... | |
| |  | | Asunto: Publicado: 03 Jul, 2006 - 08:36 PM |
| Usuario Habitual
| ... Fijaros que en caso de recepción digital, al utilizar 36.167 como FI, nos iríamos a N + 9 en lugar de N + 10.
- Otro posible causante de 'rayas' en la imagen puede ser la intermodulación o modulación cruzada entre varías señales. El principio es similar al de la frecuencia imagen, pero en este caso, es una combinación entre uno o más canales, lo que va a parar a nuestra FI o un múltiplo de esta (2Fi, 4FI...).
Un ejemplo fácil sería si tenemos dos canales de UHF en las frecuencias Fa = 431.25Mhz y Fb = 823.25Mhz.
En este caso, se daría que 2Fa - Fb = 2 * 431.25 - 823.25 = 862.25 - 823.25 = 39.25 ... que es casi 38.9 o nuestra FI. Lo qual podría dar lugar a interferencias en la recepción de otro canal debido a un mal filtrado en RF. La detección de este tipo de problemas es más complicada que en el caso de problemas de frecuencia imagen, ya que conllevaría el encontrar los 2 o más canales que se están intermodulando entre si.
