| Asunto: ¿Por qué..... Publicado: 18 Jun, 2006 - 12:15 PM |
| sintonizo los canales Tv1, Tv2 y autonomicos con una potencia de señal de 58-65% y los veo perfectamente y por el contrario los canales CNN+, Cuatro, Lasexta y el canal latino con una potencia de señal entre 65%-74% continuamente se me pixelan.
gracias, saludos. | |
| Asunto: ¿Por qué..... Publicado: 18 Jun, 2006 - 12:29 PM |
| Hola
Esa potencia es suficiente para ver bien la television, lo que ocurre es que en la TDT no basta con potencia, necesitas tambien calidad que debe estar por encima del 50-60% para ver sin problemas la TDT.
Saludos |
| Asunto: ¿Por qué..... Publicado: 18 Jun, 2006 - 12:30 PM |
| No sólo hay que tener en cuenta la potencia con que entra la señal sino también la calidad de la misma. Puedes tener 90% de potencia y verse pixelado porque la calidad es crítica.
Revisa toda la instalación de antena y amplis.
Saludos. | |
| Asunto: ¿Por qué..... Publicado: 18 Jun, 2006 - 01:07 PM |
| ¿no se emiten todos los canales con la misma fuerza y calidad? ¿cual es la razon?
saludos, | |
| Asunto: ¿Por qué..... Publicado: 18 Jun, 2006 - 02:19 PM |
| Emitirse sí, el problema está en cómo tú los recibas.
Puede haber distorsiones radioeléctricas de la señal, rebotes raros, que tu deco sea poco sensible, etc... | |
