| Asunto: nivel de señal TDT(medidor de campo) Publicado: 11 Jun, 2006 - 08:35 PM |
| Hola buenas. Acabo de comprarme un TDT y no recibo los canales del 66 al 69. Dispongo de un medidor de campo y he medido la señal que capta mi antena en esas frecuencias y la señal es casi nula. MI pregunta es si con un medidor de campo convencional, el que se utiliza para las emisiones en analógico, también es posible medir el nivel en dBuV de las emisiones en digital. Yo siempre he creido que sí, ya que creo que la portadora es la misma, estoy equivocado??
En el caso de que el medidor de campo pueda medir el nivel de los canales para TDT, el problema residirá en la antena, que a partir del canal 60 (más o menos) no capta una ******.
A ver si m podéis orientar sobre dónde está el problema, si se puede medir, está en la antena, si no se puede medir, el problema debe residir en la atenuación que sufren estos canales debido a los componentes pasivos de la instalación o incluso a la poca ganancia del ampli.
Muchas gracias de antemano | |
| Asunto: nivel de señal TDT(medidor de campo) Publicado: 11 Jun, 2006 - 10:36 PM |
| Compañero con un medidor de señal analogica NO se puede medir correctamente la potencia de señal digital, para eso necesitas un medidor COFDM, de todas maneras para que te hagas una idea asi a lo basto si en tu medidor analogico mides una potencia de 35/45 DB en cualquier canal multiplex de tdt es porque tienes señal suficiente en antena (se supone) despues ya habría que ver si esa portadora tiene calidad suficiente como para que un receptor TDT la pudiera reconocer y descodificar, que para eso si que necesitas un medidor de campo capaz de medir el BER, bit error rate o lo que es lo mismo....la cantidad de datos errorenos por paquete de datos.
Saludos | |
| Asunto: Publicado: 11 Jun, 2006 - 10:57 PM |
| Gracias tío. Entonces debe ser lo que mke temía, mi antena no capta los ultimos canales de UHF. Tendré que comprarme otra...jejej
Saludos | |
