Problema con imagen dvd tras instalacion tdt
lini
Asunto: Problema con imagen dvd tras instalacion tdt MensajePublicado: 11 Jun, 2006 - 06:08 PM
Hola, tengo un problemilla tras la instalacion del aparato TDT+DVD+TV.A ver si me lo podeis solucionar.Me funciona todo bien salvo q cuando estoy viendo la tele mediante el DVD con el TDT encendido se me va la señal de imagen despues de llevar un rato bien ( el sonido no se va ).El mando del TDT tiene un boton ( TV/VCR ) al q punsandolo vuelve la imagen.Espero respuesta, gracias.
Invitado
Asunto:  MensajePublicado: 11 Jun, 2006 - 10:58 PM
Eso te pasa porque estas conectando el DVD a la entrada de grabacion de tu TDT, y si esa entrada deja de recibir o nó recibe los 12 voltios de conmutacion automatica de euroconector se desconecta.
Supongo que eso lo haces porque tu tele solo tiene un euroconector.
La solucion pasa por poner una caja conmutadora de euroconectores y que cada aparato vaya conectado independientemente a la tv.
lini
Asunto:  MensajePublicado: 11 Jun, 2006 - 11:29 PM
ok!!! Muchas gracias patasdeloro
lini
Asunto:  MensajePublicado: 11 Jun, 2006 - 11:40 PM
de casualidad tenia por casa una conmutadora de euroconectores , la conecte a la tele y luego el euroconector q venia del tdt lo conecte a la otra parte de la conmutadora y deje el otro euroconector q va del tdt al dvd. es como tu decias?
lini
Asunto:  MensajePublicado: 12 Jun, 2006 - 12:49 AM
me sigue fallando porque crees q puede ser ,aguanta algo mas de tirmpo pero la imagen se va igual
lini
Asunto:  MensajePublicado: 12 Jun, 2006 - 01:00 AM
Invitado
Asunto:  MensajePublicado: 12 Jun, 2006 - 01:51 AM
Tienes que poner en la caja conmutadora de euroconectores los dos aparatos conectados, el dvd con un cable de euro hasta la caja y el tdt con un cable de euro tambien hasta la caja, y de la caja al televisor, osea no pases el dvd por el euroconector del tdt.
Un saludo
lini
Asunto:  MensajePublicado: 13 Jun, 2006 - 03:12 AM
ok, a ver si de esta va. de todas formas la imagen de la tele cuando estan los demas aparatos apagados pierde un poco de calidad.la tele ya tiene algun tiempo.venga un saludo.
lini
Asunto:  MensajePublicado: 13 Jun, 2006 - 03:21 AM
hice lo q me comentabas y peor, el tdt no dse ve, se ve la imagen del canal q esta y el tdt por encima y se ve fatal.
lini
Asunto:  MensajePublicado: 13 Jun, 2006 - 03:34 AM
la unica manera en q consigo q se vea bien tanto el tdt como el dvd y puedo cambiar de `canal con el mando y tambien veo bien la tele es como lo hice al principio,el tdt y el dvd conectados con euroconectores, el tdt a lA TV PASANDO POR LA CONMUTADORA. Y LA ANTENA PRINCIPAL AL TDT DEL TDT AL DVD Y LUEGO A LA TV.lo q pasa q supongo q se me ira la imagen en cuanto este viendo un rato.el dvd me trae dos entradas de euroconector, en una pone INPUT y en la otra output esto tiene algo q ver.otro saludo jejeje.
