Modulo monocanal fringe
Índice del Foro Televisión Digital » Television Analogica » Dudas y consultas sobre televisión analogica
jacs
Asunto: Modulo monocanal fringe MensajePublicado: 18 Jun, 2006 - 06:31 PM
Hola, queremos montar el modulo para ver La Sexta, los que tenemos en la comunidad son fringe AZX pero tenemos problemas para loalizar este modelo en concreto, podriamos poner otro de similares caracteristicas pero de otra marca.
Muchas Gracias anticipadas.
Invitado
Asunto: Modulo monocanal fringe MensajePublicado: 18 Jun, 2006 - 09:13 PM
Si que se puede, sin ningún problema.
Lo unico que tienes que mirar es la tensión a la que van dichos modulos y ver los db de salida de dicho modulo y poner uno de otra marca que funcione a dicha tension y db de salida, los modulos Televes, Ikusi y fagor van a 24 voltios, y los Fracarro a 12 voltios.
Las caracteristicas de tus modulos es: Fringe AZX Ganancia 42 db. Salida 120 dbµV. Consumo 120 mA. Alimentación 12 V.dc
Como tus modulos van a 12 voltios puedes añadir un modulo Fracarro, pero tienes el problema tambien de que los modulos fracarro a veces no son faciles de conseguir, entonces la solucion sería añadir por ejemplo modulos televes con su fuente correspondiente de 24 voltios y problema solucionado, asi para sucesivas adaptaciones no tendrás problemas ya que el material televes es de facil y rapida localizacion.
Una serie T03 de televés te vendría bien, con su fuente correspondiente claro Wink
jacs
Asunto: Modulo monocanal fringe MensajePublicado: 18 Jun, 2006 - 09:36 PM
OK, gracias por confirmarlo, era una de las posibilidades que teniamos en mente pero por intentar reducir el coste buscabamos un modulo parecido. Al final es mejor poner material un poco mas caro, porque al final es mas barato.
Gracias de nuevo
