Ayuda istalacion tv-tdt doble sintonizador-dvd grabador
tron
Asunto: Ayuda istalacion tv-tdt doble sintonizador-dvd grabador MensajePublicado: 12 Jun, 2006 - 02:00 PM
Socorro, llevo dias intentando conectar una tele un tdt y un video grabador y no hay manera. Lo conecto de este modo.
Cable de antena a la entrada del tdt, salida de antena a entrada de antena en dvd y salida de antena de dvd a la entrada del tv.
Del tdt un euroconector al dvd grabador y del tdt un euroconector a la tv.
El tdt es de doble sintonizador y todos los componentes tienen dos euroconectores. No consigo sintonizar en el dvd los canales nuevos pero los veo todos por la tv. Alguien me puede ayudar con una explicacion sencilla, gracias
kengiro
Asunto: Ayuda istalacion tv-tdt doble sintonizador-dvd grabador MensajePublicado: 12 Jun, 2006 - 06:28 PM
Mirate este enlace en el que comento como se hacen las conexiones de varias maneras y saldras de dudas. http://www.televisiondigital.electronicafacil.net/index.php?name=PNphpBB2&file=viewtopic&t=2655&highlight=\ http://www.televisiondigital.electronic ... highlight=
Ya que tienes doble sintonizador puedes grabar un canal y ver otro al mismo tiempo gracias a sus dos salidas. Una la conectas al dvd y la otra a la tv por los euroconectores.
Te sugiero que antes de abrir un tema , veas si hay otros relacionados con lo mismo, por que ya habia resuelto este en concreto múltiples veces.
Si tienes dudas consulta mis mensajes.
Un saludo.
tron
Asunto: Ayuda istalacion tv-tdt doble sintonizador-dvd grabador MensajePublicado: 13 Jun, 2006 - 06:12 PM
Un saludo.
Lo primero, gracias por tu pronta respuesta. he colocado todos los cables como indicas en el enlace que me indicas y sigo teniendo el mismo problema. La configuracion que te indico en mi primer mensaje¿es correcta?, ¿puede ser que tenga un problema de configuracion del dvd?
kengiro
Asunto: Ayuda istalacion tv-tdt doble sintonizador-dvd grabador MensajePublicado: 13 Jun, 2006 - 06:20 PM
La manera en que lo expones es correcta, pero no podrias ver un canal de tdt mientras grabas otro , y la verdad , es una pena desaprovechar un doble sintonizador.
Te comento que quizas , en tu dvd-grabador la entrada euroconector no sea la 2.En tal caso consulta el manual de instrucciones del mismo y verifica cual es el de entrada.Suele venir un esquema sencillo y decrito para un decoder , y te indicara al que deberas conectarlo , que será el de entrada.
Una vez tengas esto localizado y debidamente conectado a la entrada Euroconector del dvd deberas seleccionar el canal AV correspondiente a esa entrada, en el grabador dvd , a la cual tienes conectado tu tdt.
Ej: Euroconector 2 ---- AV2 . Vas buscando con los botones de cambio canal hasta que veas en el display del grabador canal av correspondiente y veas en la tv la tdt .
Te recuerdo tambien que deberas tener encendido el dvd-grabador y en el canal AV oportuno para poder ver la tdt o grabar. Ajusta tambien en la tv(seleccionando el canal AV apropiado)a la entrada AV(euroconector) correspondiente al cable euroconector que conectaste desde el DVD grabador hasta la TV. ten muy en cuenta esto , porque si no no vas a ver nada.
Un saludo
tron
Asunto: Ayuda istalacion tv-tdt doble sintonizador-dvd grabador MensajePublicado: 14 Jun, 2006 - 01:56 PM
Siento ser pesado, he conectado todo tal como me indicas y a traves del dvd grabador puedo ver la sexta, configure la salida 2 del dvd en DECODER, pero cuando intento sintonizar los demas canales de la tdt desde el dvd solo consigo que me aparezca siempre la sexta ponga el numero de programa que ponga, alguna idea.
Gracias y lo dicho siento ser tan pesado pero la deseperacion cada vez es mayor.
kengiro
Asunto: Ayuda istalacion tv-tdt doble sintonizador-dvd grabador MensajePublicado: 15 Jun, 2006 - 06:20 AM
Tiene que ser en la entrada no en la salida y conectarlo a traves de esta.Y no tienes que sintonizarlos a traves del dvd si no a traves del tdt , en el dvd solo tienes poner el canal av para que veas lo que esta recibiendo por la entrada euroconector , el sintonizador tdt en este caso.
Sin duda debe haber algo mal conectado , o que hayas seleccionado el canal av incorrecto. Lo primero y mas impotante de todo es localizar en el grabador-DVD el euroconector de entrada , que tanto en el mio como en otros muchos que he probado y visto es el 2, pero hay que asegurarse.
Te voy a comentar como lo tengo conectado yo en casa , y lo pasos que he seguido para configurar , y conectarlo todo.
Primero coloque el sintonizador TDT y el DVD-grabador y los enciendo , a continuacion conecto el cable de antena al sintonizador y de este lo conecto al DVD-grbador(esto ultimo por si quiero ver o grabar de la TV analógica) a continuacion conecté el cable euroconector desde la salida euroconector, que viene definida como VCR del SIntonizador TDT a la toma euroconector 2( que en mi caso es la entrada) del DVD-Grabador.
Ahora desde la salida S-video de mi DVD-grabador lo conecté a la entrada S-video de mi TV. Entonces puse la TV en el canal AV5 , que corresponde a la entrada S-video de laTV , y en el DVD grabador voy bucando canal arriba hasta que me aparece AV2 que corresponde a la entrada euroconector 2 de DVD-grabdor.En el mio es asi , igual en el tuyo tengas que pulsar una tecla AV , por lo general al superar el ultimo canal que hayassintonizado en el sintonizador del propio dvd-grabador , veas que te aparece AV1 , AV2 ,AV3 , tantos como entradas tengas.
Si lo tuvieses conectado atraves del euroconector de salida no verias nada , al igual que si no tuvieses bien seleccionados los canales AV , tanto en el TV como en el DVD-grabador.
Aun que yo lo tengo hacia la TV por la salida S-video , es lo mismo que si lo tuviese por la salida euro conector 1 de mi dvd-grabador.Solo tendria que conectarlo a la TV y escoger el canal AV1 y ya estaria.Solo son ejemplos , yo de ti me veria en el manual como vienen asignados los euroconectores y luego volveria a probar todo esto que te comento.
Si no lo ves es que: o tienes los euroconectores en el grabador al reves , osea el que es de entrada de salida y el de salida de entrada, o tienes el canal AV que tienes seleccionado(tanto en el dvd-grabador como en la TV) no se corresponde con la entrada euroconector utilizada..
El DVD siempre ha de estar encendido para poder ver la tdt.
Ya se que me repito , pero localizar el euroconector de entrada es fundamental. Si ves que no es igual que en el mio, prueba a cambiarlos entre si , ya que quizas tu euro 1 sea la entrada y el 2 la salida, auque me extrañaria mucho.
Un Saludo
