Alimentador televes
Índice del Foro Televisión Digital » Television Analogica » Dudas y consultas sobre televisión analogica
sil_ver55
Asunto: Alimentador televes MensajePublicado: 28 Jul, 2006 - 09:18 PM
Hola,
Tengo una antena con elementos en X, y una amplificador televes de hace muchos años, y el alimentador de una marca rara de 25v se paro parecia. Compre otro, uno de televes de 24v.
Al ponerle, sin nada conectado luce el led de encendido, con los cables de salida tambien, pero cuando coencto el cable que va al amplificador (entrada del alimentador) se apaga la luz del alimentador y no funciona no se ve la tele.
Quite el amplificador y el elemento en x de la antena al que se conecta el amplificador, lo lleve al salon y alli con unos coaxiales de 1 metro aproximadamente hice las conexiones y funcionaba (el led del alimentadior encendia y se veia la tele).
Cambie el coaxial que va del alimentador al amplificador por un trozo nuevo (seran unos 3 metros), y sigue sin funcionar, conecto a la entrada del alimentador y nada mas conectar se apaga el led.
Los cables de salida del alimentador uno va directoa una television (+ de 10 metros), y el otro a un distribuidor que dirige a dos teles (otros 10 metros).
Es un parrafo algo grande pero haver si me ayudan.
La posibilidad de comprar optro amplificador la barajo.
Invitado
Asunto: Alimentador televes MensajePublicado: 28 Jul, 2006 - 10:13 PM
Los cables de salida del alimentador no influyen para que se apague el led, solo influye el conector de entrada de señal de antena del alimentador que es el que tiene que ir directamente conectado al amplificador sin pasar por ningun otro lado.
Me imagino que estaremos hablando de un amplificador de mastil.
La intalacion sería asi:
ANTENA A LA ENTRADA DEL AMPLIFICADOR DE MASTIL>DE LA SALIDA DEL AMPLIFICADOR DE MASTIL A LA ENTRADA DEL ALIMENTADOR y ya las salidas del alimentador le puedes conectar las tele que quieras, y si así sigue apagandose el alimentador es porque tienes un cortocircuito en el amplificador de mastil y debes cambiarlo.
sil_ver55
Asunto:  MensajePublicado: 28 Jul, 2006 - 10:17 PM
Si asi tengo la instalacion.
Pero esque como dige lo quite de la antena y lo lleve al salon y con el mismo esquema de conexion me funciono.
Es lo raro, que no entiendo porque ahora no.
Ignacio
Asunto:  MensajePublicado: 29 Jul, 2006 - 12:58 AM
Revisa bien que el coaxial que une el alimentador con el previo, no tenga ningun hilo de la malla haciendo corto con el vivo, no hay otra cosa (si es que has probado que el aplificador funciona fuera de la antena). Otra cosa es que la polaridad de la nueva fuente sea distinta a la del amplificador.
sil_ver55
Asunto:  MensajePublicado: 30 Jul, 2006 - 05:09 PM
Bueno grcias,
Como tiene muchos años me comprare un amplificador nuevo de televes.
La antena ya la cambiare cuando compre un receptor para tdt que aun tengo poca cobertura en mi pueblo.
