Picture in Picture
Índice del Foro Televisión Digital » Zona relax » Zona de relax
lucian
Asunto: Picture in Picture MensajePublicado: 15 Jun, 2006 - 12:17 PM
Como ya expuse en otro post, tengo una tele con doble sintonizador (analógico al parecer), el caso es que tras cambiarla de casa y resintonizarla para poner las frecuencias que se reciben en la nueva, la función PIP no funciona correctamente, aparece el cuadradito en negro y da igual que cadena pida que sigue así; en la antigua casa esta función funcionaba "correctamente". Tras trastear en ella durante horas sigo sin encontrar la función que necesito. Mi tele es una Grunding por si sirve de algo de 26", me podrían decir que menú hay que "tocar" para arreglar esto???
Gracias por adelantado y saludos.
Vivo en Santander
SayanCatx
Asunto: Picture in Picture MensajePublicado: 15 Jun, 2006 - 07:10 PM
Qué cosa más rara... ¿No hay opción de poner las opciones por defecto de fábrica? A lo mejor empezando de cero funciona todo.
lucian
Asunto: Picture in Picture MensajePublicado: 16 Jun, 2006 - 10:02 PM
Mi tele no tiene esa opción. Mi tele tiene en las funciones de búsqueda una opción donde pone descodificador que tiene varias posiciones: off, on1, on2, on3 y manual, podría tener relación con esto??
Vivo en Santander
lucian
Asunto: Picture in Picture MensajePublicado: 17 Jun, 2006 - 03:48 PM
Por fin he encontrado donde pone el modelo de la tele: es una Gundig ST 70-829 NIC/DOLBY, he buscado en google haber si encontraba un manual por que el que me dieron lo perdí, con infructuoso resultado; haber si alguien me puede ayudar.
Vivo en Santander
SayanCatx
Asunto: Picture in Picture MensajePublicado: 17 Jun, 2006 - 05:47 PM
Aquí hay un manual de un modelo parecido: ST 70-853
http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=21398\ http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=21398
Hay que descargar las dos partes (zip y z01)
Lo del decodificador off on1 on2 on3 manual es para decodificador de canales codificados interno o externo. Eso no sirve.
¿No has probado a ver si se puede poner dentro de la ventanita la entrada del DVD o TDT y probar si se ve algo? Puede que se haya quedado en AV1 (o 2 o 3).
lucian
Asunto: Picture in Picture MensajePublicado: 17 Jun, 2006 - 07:07 PM
Gracias por la guía, a ver si puedo sacarle el máximo partido, en un primer vistazo no parece que haya nada que me pueda valer para solucionar este problema, además de estar en otro idioma por lo que necesitaré hacerle un examen mas pormenorizado.
Lo de que se haya trabado en uno de los canales AV me resulta cada vez mas posible ya que para el resto de canales la pantalla negra la tengo apagada, estoy utilizando la pantalla azul, sin embargo, al cambiar el canal minimizado pone en pequeñito PR01,PR02,PR03, etc.
Podría probar con el sintonizador TDT pero estamos a la espera de que vengan los antenistas (hemos quedado en que vengan el lunes o el martes) para adaptar la antena colectiva y me resultaría dificil conseguir un video o DVD durante el finde.
Ahora que lo dices, ¿como es posible que tenga 3 canale AV teniendo únicamente 2 euroconectores?
Saludos y seguiremos intentándolo.
Vivo en Santander
Invitado
Asunto: Picture in Picture MensajePublicado: 17 Jun, 2006 - 10:35 PM
Ese televisor lleva un sintonizador montado en un modulo aparte exclusivo del PIP, y a mi se me ha dado el caso en esos modelo de averiarse el sintonizador y quedarse el PIP sin sintonía y en otros casos quedarse el PIP con imagen pero la pantalla grande no por dañarse el otro sintonizador.
Podría ser que al traslado el modulo PIP se haya dañado.
Lo de los tres canales de AV es porque tendrá tu televisor dos euroconectores y una entrada frontal RCA.
Otros Televisores con PIP solo tienen un sintonizador y necesitan del apoyo de una señal exterior (video) para poder hacer funcionar el PIP, pero creo que este no es tu caso.
lucian
Asunto: Picture in Picture MensajePublicado: 17 Jun, 2006 - 11:54 PM
Es una posibilidad nada desdeñable, pero parece tonto que se haya dañado este sintonizador y el principal no, cuando posiblemente serán de las mismas características técnicas. Ademas en el traslado no ha sufrido golpes: desde donde estaba al coche y desde el coche a la nueva casa. En cuanto pueda probaré la solución que da Sayan.
Y para el caso en el que sea lo que propones ¿es viable su reparación fuera de garantía?
Vivo en Santander
lucian
Asunto: Picture in Picture MensajePublicado: 18 Jun, 2006 - 12:18 PM
Nuevos datos: cuando pongo el PIP en AV la pantalla se ve totalmente negra, mientras que en los canales normales se puede distinguir una pequeña zona de niebla; ademas reconoce 17 canales sintonizados, justo los que pilla el otro sinto, el problema es que no se ven.
Vivo en Santander
Ignacio
Asunto: Picture in Picture MensajePublicado: 18 Jun, 2006 - 12:41 PM
Hola lucian
Yo creo que te estas liando con lo del PIP. Te aconsejo que te vayas por lo mas basico, y con los menus del televisor utilizando la logica, intentes solucionar el problema.
Has de tener dos listados de canales (uno para cada sintonizador), por lo tanto empieza por hacer una resintonizacion de cada uno de ellos, y asegurandote de que el PIP esta configurado como entrada de RF. A partir de ahí, intenta recordar como lo hacias en la otra casa para cambiar de un sintonizador a otro y como cambiar los canales en cada uno de ellos.
Venga, dale caña, y si no te haces con el, sigue posteando con tus avances y entre todos lo solucionaremos.
Suerte y saludos.
