Conexion TV-D+DVD-grabador+Decofificador satelite
supersonic
Asunto: Conexion TV-D+DVD-grabador+Decofificador satelite MensajePublicado: 21 Jun, 2006 - 06:55 PM
Hola que tal,dispongo de un televisor LCD Samsung con tdt integrado con 2 salidas de euroconectores.un dvd grabador(con 2 salidas de euroconectores)y un decodificador satelite(con otras 2 salidas de euroconectores;el problema me surge ahora cuando por fin han instalado el tdt en la antena comunitaria y no puedo realizar una grabacion de un programa de tdt.
Bueno os comento las conexiones que tengo para ver si alguien me puede echar una mano:
-En una salida de euroconector de la tele tengo un conmutador doble al cual llega un euroconector procedente del dvd grabador,y otro del decodificador digital.
-Cable RF ente tele y dvd
-Antena conectada al dvd
-Conexion entre decodificador digital y dvd mediante euroconector
Muchas gracias de antemano.
kengiro
Asunto: Conexion TV-D+DVD-grabador+Decofificador satelite MensajePublicado: 22 Jun, 2006 - 08:25 AM
Bueno , en primer lugar deberias averiguar si alguno de los euroconectores de tu samsung es de salida.
Una vez tengas localizado esto , conectas un cable euroconector entre esta salida y la regleta conmutada que tienes. Ahora conecta tambien el deco de satélite desde su salida indicada como VCR a la regleta y esta a su vez al euroconector de ENTRADA de tu dvd grabador(Suele ser la AV2 o EXT, consultalo en el manual)
Seguidamente conecta desde el otro euroconector restante del dvd-grabador(el de salida) a la ENTRADA de euroconector de tu TV(el que te quede libre respecto al de entrada).
Suponiendo que te baja la señal de ambos mezclada , debes conectar el cable coaxial al dvd- grabador en la entrada RF(antena), desde la salida RF de este , al entrada RF del deco SAT , y de la salida RF del deco SAt a tu TV.
Si las tienes de forma independiente:
Conectas el coaxial de la señal terrestre a la entrada RF del dvd-grabador , y de la salida de este a tu TV.
Conecta ahora el coaxial que te viene de la parabólica al deco SAT.
Una vez tengas todo conectado , deberas seleccionar en el dvd-grabador el canal AV correspondiente a la entrada de euroconector que has utilizado como entrada.
Ej: Si la entrada de euroconector de tu DVD-grabador es la AV2 , deberas sellecionar AV2 en el dvd-grabador para poder ver las señales que estas recibiendo por esa entrada.
Esto es de vital importancia , ya que si no lo seleccionas correctamente no veras nada.
Otra cosa importante es localizar de forma exacta el euroconector de entrada del dvd-grabador , ya que si lo conectas a traves de la salida , tampoco veras nada.
Un saludo
supersonic
Asunto:  MensajePublicado: 22 Jun, 2006 - 02:00 PM
Bueno he hecho mas o menos lo que me has comentado pero sigo sin recibir la señal tdt a traves del dvd-grabador,seguramente hare algo mal,lo unico que he podido resolver es que mediante el mando de la tele puedo variar entre ver la señal del dvd y la del deco sat sin tener que pulsar el boton del conmutador.
Te voy a intentar describir como son los aparatos que tengo:
-Televisor LCD con 2 euroconectores denominados EXT1(RGB) y EXT2(AV),ademas de ANT IN,S-VIDEO,etc.
-DVD grabador con 2 euroconectores denominados SCART INPUT(CVBS/RGB) y SCART OUTPUT(CVBS/RGB),ademas de IN,OUT....etc
-DECO SAT es un modelo TBOSTON DVB 4500 con sus salidas euroconectores denominadas VCR y TV.
Asi es como lo he conectado todo:
-EXT 2 y una de las 2 entradas del conmutador unidas mediante euroconector
-VCR del deco sat y la otra entrada del conmutador unidas mediante otro euroconector
-EXT 1 y SCART OUTPUT del dvd unidas mediante euroconector
-El conmutador esta conectado a SCART INPUT
-ANT IN de la tele y OUT del dvd grabador unidos por RF
-Cable antena conectado a IN del dvd
Lamento ser un poco pesado pero es que soy algo novato...Gracias y un saludo
kengiro
Asunto:  MensajePublicado: 22 Jun, 2006 - 02:49 PM
Deberias revisar la conexion entre la TV y la regleta.Segun me describes , deberias tener conectado a este un cable euroconector desde EXT2. Y de scart output a la tv.
Supongo que es asi como lo tienes conectado.
Quisiera saber si ves la señal del deco sat , ya que si la ves , me temo que o hay una mala conexion entre la salida de euroconector de tu TV hacia el grabador , o que ninguno de los euroconectores es de salida.
Asegurate de esto ultimo.
Un saludo
