| Asunto: tdt con adaptador usb para pc Publicado: 17 Jun, 2006 - 12:51 PM |
| hola, me he comprado un adaptador usd para ver la tdt en el pc. Parace qeu funciona todo correctamente, se oye perfectamente y pilla caso toso los canales si me conecto a la entena exterior, pero incluso con la antena interior pilla bastantes tambien. Sin embargo la imagen esta totalmente decolorada, se ve solo en 4 o colores. Es un problema de cobertura de la tdt? vivo en tres cantos. o es un problema de mi ordenador, la terjeta gerafica esta bien y la configuracion el 32 bits. da rabio imaginar los partidos del mundial con los colores cambiados (el verde del campo es rosa...)
gracias |
| Asunto: tdt con adaptador usb para pc Publicado: 20 Jun, 2006 - 06:15 PM |
| hola, te aconsejo que para descartar posibilidades pruebes primero, si tienes ocasión en otro ordenador que no sea el tuyo, algun colega o algo.
No soy de madrid pero se que tres cantos debe tener buena cobertura TDT y esto lo puedes averiguar sabiendo si con decodificadores normales de TV (no de ordenador) las imágenes llegan nítidas y el sonido sin retrasos.
lo dicho, pruebalo en otro ordenador y de todas formas visita http://www.tdt.es\ www.tdt.es para averiguar la situación de la cobertura en tu ciudad.
un saludo |
_________________ IMAGINATION IS MORE IMPORTANT THAN KNOWLEDGE
(Albert Einstein)
| Asunto: tdt con adaptador usb para pc Publicado: 20 Jun, 2006 - 06:43 PM |
| di la marca y el modelo así por si a alguien la tiene y le ha pasado lo mismo que a ti te puede ayudar, cada tarjeta de tdt es un mundo.
Por cierto yo tengo una interior de las malillas, y tuve que meterle el DirectX 9c y tuve que ponerle el ultimo driver de la tarje grafica y ademas le tuve que poner un parche especial que hay en la pagina de microsoft para la TDT solo si tienes (windowsXP) y (sp2). |
| Asunto: tdt con adaptador usb para pc Publicado: 21 Jun, 2006 - 07:34 PM |
| gracias. si, se lo he dejado a un colega para que lo pruebe. el DVB-T USD RECEIVER es un Redbell TDT-2GO. ya le he metido el directx 9c, venia con el sofware al comprarlo, pero ni por esas, empiezo a desesperar, porque me han dicho que la cobertura tdt se tiene o no se tiene, se ve o no se ve, pero verlo de colorines??? es raro, y mi ordenador tiene menos de 1 año.
si a alguien le ha pasado lo mismo, AYUDA POR FAVOR, que quiero ver el Argentina-Holando de eesta noche. gracias de nuevo |
| Asunto: tdt con adaptador usb para pc Publicado: 21 Jun, 2006 - 08:38 PM |
| Prueba otra cosa, mira si lo has puesto en formato PAL la imagen, por casualidad
por que algunas tarjetas, no admiten NTSC, y si a tu amigo que se la has dejado
le funciona tiene que ser fallo de tu configuracion.
Como ultima alternativa devuelvela por otra igual, o prueba otra marca. |
| Asunto: tdt con adaptador usb para pc Publicado: 23 Jun, 2006 - 07:58 PM |
| Tambien he intentado buscar lo del pal o ntsc en la configuracion del USB, pero no hay ningun sitio en el que puedas elegir.
empiezo a pensar que el usb esta defectuoso, o bien mi tarjeta grafica (sis 661fx) no esta actualizada, en fin seguire intentandolo
gracias a todos |
