¿La TDT se ha cargado los canales analógicos? TensiónVecinal
kane007
Asunto: ¿La TDT se ha cargado los canales analógicos? TensiónVecinal MensajePublicado: 24 Jun, 2006 - 02:24 PM
Vivo en un edificio de 4 pisos y 16 viviendas con antena común. Adaptamos la antena para poder recibir TDT hace menos de un mes y sintonizar la Sexta de modo analógico. Hasta ahí todo bien. Recibo todos los canales digitales sin problema (al menos de momento). EL problema llegó cuando varios vecinos se han quejado que desde que se adaptó la antena han dejado de ver en color Antena3 y el canal7 en su emisión analógica. El antenista dice que él no tiene nada que ver con eso, queeso es problema de la instalación de la antena, que seguramente algún vecino de las últimas plantas tenga mal su instalación y afecte al resto.
A los vecinos esto les suena muy sospechoso puesto que consideran una casualidad que los defectos de la antena se manifiesten justo cuando se adapta la señal. Los vecinos a los que se les ven mal ahora dichos canales están muy cabreados, puesto que antes veían los canales analógicos perfectamente y ahora, supuestamente a partir de la adaptación de la antena se presentan esos fallos. Como digo, los antenistas ya han vuelto y han dicho a los vecinos que ellos han hecho bien su trabajo, que no hay más que ver como en la mayoria de las viviendas llega perfectamente la señal digital y se siguen viendo los canales. Sin embargo, aunque yo soy unos de los vecinos afortunados, si que noto que el canal7 ha perdido señal (en analógico, claro).
¿Qué debería decir el presidente dela Comunidad a esos vecinos con esos problemas que, sospechosamente, se manifiestan a partir de que viniera el antenista? Gracias por adelantado
Awikinin
Asunto: ¿La TDT se ha cargado los canales analógicos? TensiónVecinal MensajePublicado: 24 Jun, 2006 - 05:44 PM
Que se pasen totalmente al digital y se dejen de Telebrujas... Razz
Invitado
Asunto: ¿La TDT se ha cargado los canales analógicos? TensiónVecinal MensajePublicado: 24 Jun, 2006 - 06:03 PM
Si que puede afectar la TDT a la analogica cuando se trata de un canal adyacente, si se le dá mucha potencia al modulo TDT el canal analogico adyacente (osea el que hay al lado) se interfiere,lo machaca totalmente la señal del mux digital, para eso hay que calibrar muy bien los modulos, el problema radica cuando no le puedes dar toda la potencia necesaria para que llegue bien la tdt a todas las viviendas por no interferir la señal analogica.
Lo mas seguro que los canales analogicos que se ven mal estan adyacentes a los nuevos puestos en TDT.
Solución: pasarse a la TDT y olvidarse de la analogica como bien dice el compañero Awikinin.
Yo opino que la migracion a la tdt tenía que haber sido en un plazo no maximo de 6 meses y obligado, puesto que convivir con las dos señales es problematico.
karlos365
Asunto: ¿La TDT se ha cargado los canales analógicos? TensiónVecinal MensajePublicado: 25 Jun, 2006 - 02:04 PM
cierto. además, gastarse un amplificador para ver la sexta en analogico??? vaya atraso!!
dfloid
Asunto: ¿La TDT se ha cargado los canales analógicos? TensiónVecinal MensajePublicado: 25 Jun, 2006 - 08:24 PM
creo que el problema es que la tdt esta saliendo demasiado fuerte (debe salir 15 db´s por debajo de la analogica).
La solucion es reducir un poco la señal tdt o en todo caso ajustar algo tambien los modulos de los canales que dan problema en analogico.
Aunque lo suyo es pasarse a la TDT y se acabo el problema.
