no se como conectar un tv-tdt-deco-(dvd+video)
l53
8 Asunto: no se como conectar un tv-tdt-deco-(dvd+video) MensajePublicado: 22 Jun, 2006 - 01:25 PM
hola a todos los componentes de este magnifico foro, sirva esto como presentacion , y a continuacion paso a la pregunta;
necesitaria un esquema de como conectar :
tv-tdt-deco-(dvd+video---es un combo).
muchas gracias
kengiro
Asunto: no se como conectar un tv-tdt-deco-(dvd+video) MensajePublicado: 23 Jun, 2006 - 08:25 AM
Hola I53 , te voy a reponer uno de los mensajes en los que abordé este mismo tema.
Primero conectas la salida que viene indicada como Vcr , video etc del deco tdt, al segundo euroconector del video (suele ser el de entrada) despues , del primer euroconector del video , ( el de salida )a la tv.
Con esta alternativa solo veras la tdt en el canal AV(del video) y con el video encendido. Su ventaja es que no tendras que conectar y desconectar mas cables y puedes gravar facilmente y sin problemas pulsando av y cuando visualices lo que quieras grabar pulsar rec. asi de sencillo.
Debes confirmar con la mayor exactitud cual es el euroconector de entrada de tu combo dvd-video , ya que yo lo he puesto como el 2 por que en la mayoria de los aparatos viene designada a este.
Fijate bien , puede venirte indicada como input , AV , EXT etc...
Otra cosa que deberas tener en cuenta es que deberas seleccionar en tu video el canal AV correspondiente a la entrada euroconector.Deberias tener un boton en el mando del video , o igual simplemente con ir buscando canal arriba o canal abajo(en el video) cuando pases el ultimo canal sintonizado en el video , te aparecera el canal AV.
Esto es de vital inportancia ya que si no lo haces no podras ver la tdt y tampoco podras grabar
de la misma.
Otra cosa cuando me refiero al euroconector 1 o 2 ,me refiero a la etiqueta que llevan impresos los equipos en esas entradas y salidas.
En cada equipo viene de forma diferente ej: AV1 - AV2 , EXT1 - EXT2
INput - Output etc...
Un saludo
l53
Asunto: no se como conectar un tv-tdt-deco-(dvd+video) MensajePublicado: 24 Jun, 2006 - 04:54 PM
gracias por contestarme kengiro:
puedo gravar la tv analogica y la tdt.
pero la tv por canal satelite no puedo. tengo que quitar el conector de la tdt y llevarla hasta la av1 del deco de la via digital.
creo que lo que me faltaria seria una tv con dos entradas para poder gravar con el deco de via digital. o un conmutador .
mi equipo es el siguiente:
tv tiene una entrada -------av
el deco tdt tiene dos ------ tv y vcr
el deco via digital dos ---- tv y vcr
el combo tiene dos ---av1 av2
muchas gracias
kengiro
Asunto: no se como conectar un tv-tdt-deco-(dvd+video) MensajePublicado: 26 Jun, 2006 - 08:30 AM
Yo te aconsejo entonces , que compres una regleta de euroconectores con un conmutador , y le conectes ambos decos.
Despues conecta la regleta al video , de la misma manera que conectaste el tdt . Ahora solo tienes que conmutar entre uno y otro para ver tdt o la señal Sat , y tambien poder grabar cualquiera una de ellas.
Recuerda que para esto has de tener el video encendido y en el canal AV del mismo.
Un saludo
