| Asunto: Posibilidad de una sola antena para dos vecinos Publicado: 04 Ene, 2006 - 09:28 AM |
| Pertenezco a una comunidad de seis vecinos. la antena que tenemos en la terraza nos da servicio a nosotros y a tres portales más por lo q plantear una adaptación de la antena existente para ver TDT es de momento imposible. Mi vecino y yo queremos ver tdt y nos planteamos colocar una antena UHF en nuestra terraza común superior y con ella utilizar la señal los dos. Es posible esto con una sola antena exterior o hay que poner algún elemento más para tener los dos buena señal. La idea es poner una antena nueva y con una especie de "t" dividir la señal en dos y utilizar las conexiones interiores que ya disponemos en nuestras viviendas. Cuanto nos puede costar la instalación?, lo podríamos montar nosotros sólos?. Deciros que la calidad de la señal actual es buena, pues una tele pequeña con cuernos q tengo en la habitación me coge alrededor de 25 canales con calidad (locales, autonomicos...) q con la antena de la comunidad no cogemos. |
| Asunto: Posibilidad de una sola antena para dos vecinos Publicado: 07 Ene, 2006 - 04:47 PM |
| estoy en tu mismo caso somo 6 pero solo 2 quieren |
| Asunto: Publicado: 09 Ene, 2006 - 08:33 PM |
| Nadie nos puede ayudar?............ |
| Asunto: Publicado: 09 Ene, 2006 - 10:01 PM |
| Lo mejor sería que la bajada de antena pasara por un amplificador que tuviera dos salidas, o que la antena tenga un amplificador de mástil, y luego poner una T como sugieres. Supongo que si tenéis buena cobertura, veréis los dos la TDT, en coberturas no es lo mismo el analógico que el digital todavía puesto que en TDT emiten con potencia casi mínima, pero todo es cuestión de probar.
La instalación os podría costar entre antena, mástil y ampli unos 60-90 euros. Podéis probar primero sin amplificador a ver qué tal, y os ahorrarés unos 20-40 euros. Luego aparte el cable que necesitéis. |
| Asunto: Publicado: 10 Ene, 2006 - 12:18 AM |
| Como dice Sayan, no hay ningun problema para que veais la tele dos vecinos con una antena, pensad que es una pequeña colectiva con dos usuarios, y como tal hay que tratarla.
Una sola antena puede dar señal para 80 vecinos, para 10 o para 1, y para que dé el servicio deseado, solo es cuestion de amplificar y distribuir la señal.
En vuestro caso, yo pondría una antena con buena altura y orientación, y si no estais apurados de euros, poned un amplificador de mastil, y una bajada hasta un lugar accesible donde colocar un distribuidor de dos salidas, una para cada casa, y una vez que el cable esté dentro de vuestra casa, instalad un amplificador multibanda cada uno, y así tendreis los dos una señal suficiente para los diversos televisores que tengais.
Una cosa importante: El amplificador de mastil, necesita alimentación, por lo que en una de las dos casas hay que poner la fuente de alimentación, antes del distribuidor y los multibandas, ya que la alimentacion del ampli de mastil se realiza via cable coaxial.
Siguiendo el consejo que os da Sayan, podeis probar antes sin el ampli de mastil, para evitar trabajo, y si no teneis buena señal, entonces lo instalais. |
| Asunto: Publicado: 10 Ene, 2006 - 03:51 PM |
| Muchas gracias a los dos. Probaremos lo que nos decis y ya os contaremos. Por cierto, sobre la orientación de la antena, podremos hacerlo nosotros solos o debe ser muy fina como una parabólica y tendremos que contratar un antenista? |
| Asunto: Publicado: 10 Ene, 2006 - 06:45 PM |
| No hace falta una orientación muy muy fina, simplemente saber dónde queda el repetidor y orientar "a ojo", mirando cómo están las antenas de los vecinos podréis deducir la orientación, no hay apenas diferencia de recepción por un error de digamos 5 grados de orientación respecto de la orientación óptima, un margen pequeño pero sin entrar en ajustes milimétricos. Vamos, que es igual que orientar la antena de UHF normal y corriente. Al fin y al cabo, simplemente es dirigir la antena. |
| Asunto: Publicado: 11 Jul, 2006 - 01:28 PM |
| hola,
acabo de entrar como presidenta en la comunidad de vecinos (20) y solicitan que pongamos TDT. No tengo ni idea por donde empezar, puesto que no entiendo bien. Solo sería poner un decodificador o algo parecido, puesto que el cableado no habria que tocarlo. ¿Alquien me puede echar un cable (nunca mejor dicho)???. Gracias. |
| Asunto: Publicado: 11 Jul, 2006 - 03:02 PM |
| Yo estuve en tu mismo caso, hay que montar unos módulos en la "caja de la antena" y con ésto suele valer, mi consejo es que pidas presupuesto a varios antenistas y te quedes con el que mejor te parezca, entre todo a mí me costó 400 eurazos mas IVA, a pesar de que el cableado y la instalación es antigua (30 años) no hubo que tocar el cableado. Como experiencia te puedo decir que vivo en un segundo en un edificio de ocho alturas y mi receptor TDT es el Siemens M740T que como sabrás es un poco sibarita para esto de la señal y no tengo pixelaciones ni cortes de señal a pesar de que en los canales "altos" la potencia es crítica, pero lo veo bien.
Espero haberte sido de ayuda, saludos. |
_________________ Vivo en Santander | |
