Necesito algun TECNICO que me pueda ayudar
xavifm
Asunto: Necesito algun TECNICO que me pueda ayudar MensajePublicado: 29 Jun, 2006 - 01:26 PM
Hola, a ver si alguien me puede ayudar,soy electricista, y algo de antena sé. pero como que las comunitarias no las domino.
tengo en la comunidad una cabecera IKUSI STG, con sus respectivos modulos para cada canal de television, he probado un TDT y solo se ven TV3 y C33 aki en Castellon... los demas canales TDT no se ven. Esta claro que hay que añadir algun modulo para las frecuencias altas de la UHF, pero que modulos tengo que añadir exactamente??
Si alguien que domine el tema me puede echar un cable ,que me lo diga,a ver que tengo que montar exactamente, ya que me saldria mas barato, puesto que puedo sacar el material mas barato, desde el almacen de distribucion electrica.
SALUDOS y gracias
CABECERA
 Nombre del archivo: STG.jpg
 Tamaño: 161.74 KB
 Descargado: 1014 veces
jf_tenerfe
Asunto:  MensajePublicado: 29 Jun, 2006 - 03:07 PM
Hola no soy técnico, pero quizás esto responde a tu pregunta:
Frecuencias TDT
830 a 862 MHz (canales 66 a 69)
66 830-838 MHz
67 838-846 MHz
68 846-854 MHz
69 854-862 MHz
Frecuencias únicas nacionales; estas frecuencias están destinadas a canales que operan en todo el país sin realizar desconexiones regionales entre Comunidades Autónomas.
758 a 830 MHz (canales 57 a 65)
57 758-766 MHz
58 766-774 MHz
59 774-782 MHz
60 782-790 MHz
61 790-798 MHz
62 798-806 MHz
63 806-814 MHz
64 814-822 MHz
64 822-830 MHz
Frecuencias únicas autonómicas; estos canales están destinadas a canales con cobertura autonómica (algunos con capacidad para realizar desconexiones provinciales) y también para canales nacionales con capacidad de desconexión autonómica.
470 a 758 MHz (canales 21 a 56)
21 470-478 MHz 39 614-622 MHz
22 478-486 MHz 40 622-630 MHz
23 486-494 MHz 41 630-638 MHz
24 494-502 MHz 42 638-646 MHz
25 502-510 MHz 43 646-654 MHz
26 510-518 MHz 44 654-662 MHz
27 518-526 MHz 45 662-670 MHz
28 526-534 MHz 46 670-678 MHz
29 534-542 MHz 47 678-686 MHz
30 542-550 MHz 48 686-694 MHz
31 550-558 MHz 49 694-702 MHz
32 558-566 MHz 50 702-710 MHz
33 566-574 MHz 51 710-718 MHz
34 574-582 MHz 52 718-726 MHz
35 582-590 MHz 53 726-734 MHz
36 590-598 MHz 54 734-742 MHz
37 598-606 MHz 55 742-750 MHz
38 606-614 MHz 56 750-758 MHz
Red multifrecuencia y de transmisor único de cobertura local. Por estas frecuencias viajarán las televisiones locales que obtengan las licencias en las respectivas demarcaciones.
jf_tenerfe
Asunto:  MensajePublicado: 29 Jun, 2006 - 03:15 PM
o también:
http://www.televisiondigital.electronicafacil.net/PNphpBB2-viewtopic-t-228-sid-8185311e17dc43c3dbd3cdc48b7a1f4b.html\ http://www.televisiondigital.electronic ... a1f4b.html
Invitado
Asunto:  MensajePublicado: 29 Jun, 2006 - 10:39 PM
Primera pregunta:
¿Tienes el mando programador?
Segunda pregunta:
¿Tienes medidor de campo?
Si la respuesta es negativa a cualquiera de las dos preguntas no vás a poder hacer funcionar la TDT puesto que esa cabecera es programable.
xavifm
Asunto:  MensajePublicado: 30 Jun, 2006 - 01:32 AM
Hola, del mando si podria disponer , de medidor de campo mas complicado ......, pero igualmente podrias explicarme como se hace y que haria falta?
SALUDOS
Invitado
Asunto:  MensajePublicado: 01 Jul, 2006 - 02:12 AM
Sin medidor de campo lo veo algo complicadillo, pero aqui tienes una pagina de ikusi donde hablan de esa central programable y sus prestaciones:
http://www.ikusi.com/webikusi2003/pdfs/IKUSI_Antenas_3.pdf\ http://www.ikusi.com/webikusi2003/pdfs/ ... enas_3.pdf
Si no estás acostumbrado a tratar con simples cabeceras modulares con este otro tipo de cabecera programable te puede dar algún dolor de cabeza.
Los modulos se compran sin programar y tu tienes que programarlos una vez instalados con el mando de programacion, tienes que asignarles una frecuencia o canal al que deben de trabajar y la potencia correcta que deben sacar, evidentemente sin un medidor de campo que mida COFDM lo vas a tener un poco jodido para dejar la instalacion al 100%
