| Asunto: TV + VCR + DVD + deco TDT Publicado: 14 Jun, 2006 - 08:39 AM |
| Hola a todo@s,
Soy nuevo en el foro, asi que espero que tengáis paciencia conmigo
Ayer estuve toda la tarde pegándome con las malditas conexiones entre todos esos aparatos y no conseguí hacer funcionar casi nada. Conseguí sintonizar sin problemas los canales del TDT, pero no encontré la forma de grabar en el video la señal de los canales TDT.
La que ya es para nota mejor ni la menciono (poder ver también la señal analogica tradicional e incluso poder grabarla en el video). Esta la dejaremos para otro post, asumiendo que algún dia conseguiré tener funcionando el deco TDT y el video grabando los canales digitales antes de coger el deco TDT y "suicidarlo".
Vamos por partes, primero los cacharros disponibles:
- TV con dos euroconectores
- Deco TDT con dos euroconectores, uno marcado como TV, el otro
marcado como VCR/DVD
- Video con dos euroconectores, uno color negro, otro color azul
- El DVD no me preocupa, porque va con su propio euroconector a la tele
y debería ser independiente del resto del montaje (eso espero !!)
Vamos ahora con la conexión inicial de equipos que intenté:
- Antena de la pared a la entrada de antena del deco TDT.
- Euroconector del deco TDT a uno de los euroconectores de la TV (el otro
euroconector de la TV recordemos que está ocupado ya por el DVD)
Compruebo que esta instalación funciona para los canales TDT, la verdad es que no es algo sorprendente, puesto que el montaje es tremendamente sencillo y el video aún no está metido en el ajo
Animado por este primer exito arrollador y pensando que esto va a ser un paseo militar, decido conectar el video para poder grabar los canales digitales. Me encuentro con el primer problema, no sé de que forma realizar la conexión, asi que comienzo con el siempre eficaz metodo de ensayo-error:
Interpretando las siempre cripticas y escasas instrucciones del deco TDT, mantengo la conexión como la tenía, y añado otro euroconector desde la salida marcada con VCR/DVD del deco TDT al euroconector color negro del video. No recuerdo muy bien cual fue el resultado de este montaje porque a esa altura empezaba ya a estar un poco desesperado, pero creo recordar que los canales digitales se veían bien, pero al encender el video alli no se veía nada. Pienso que hay que sintonizar de alguna forma los canales digitales en el video pero no encuentro forma de hacerlo
La desesperación empieza a acrecentarse ... decido realizar el segundo intento en mi ensayo-error:
Quito el euroconector que va de la salida TV del deco TDT a la tele, mantengo el euroconector de la salida VCR/DVD del deco TDT al euroconector negro del VCR, y pongo el euroconector que he quitado desde el euroconector azul del VCR al euroconector de la TV que acabo de dejar libre .... no recuerdo lo que paso con esta instalación, pero tampoco fue bien.
A estas alturas del partido me rindo, llevo mas de dos horas pegándome con los cables y aquello no funciona ... Brasil le ha metido un gol a Croacia (gol de Kaká), por lo visto del "joga bonito" nada de nada, pero los brasileños ya van ganando ... pero claro me lo tengo que imaginar porque mi inutilidad para la conexión de los cacharros se ha manifestado en todo su esplendor y de ver el partidito ná de ná.
Después de este post tan largo, agradecería que aquel que haya llegado hasta aqui leyendo pueda echarme una mano.
J. |
| |  | | Asunto: TV + VCR + DVD + deco TDT Publicado: 14 Jun, 2006 - 12:27 PM |
| Moderador
| A ver, mejor un resumen esquemático.
Cable de antena: de la antena al deco, del deco al vídeo y del vídeo a la TV. básico.
Luego DVD a la TV ése ni tocarlo.
Ahora euroconectores:
Del deco a la TV por la salida TV
DEl deco al vídeo por la salida VCR.
El vídeo comentas que tiene dos euroconectores. Comprueba que uno esté identificado como input o canal+ o In o algo parecido. El euroconector del TDT va ahí El otro es de salida, que se puede usar para llevar la imagen del vídeo por euroconector a la TV mediante un conmutador de euroconectores, para poner varios aparatos a la vez, pero supongo que lo que haces es ver el vídeo por el 0 del mando.
Ahora, para grabar:
Enciende el deco.
Enciende la TV con el botón 0 seleccionado(para ver el vídeo)
En el mando del vídeo debe haber un botón de cambio AV/TV o algo parecido, para ver la entrada del euroconector. Aprieta para seleccionar la entrada AV.
En teoría deberías ver la TDT. Si lo ves así, entonces puedes grabar sin problemas. Haz pruebas grabando un cacho de programa o lo que se vea, y luego compruebas que se haya grabado.
Prueba a seguir las indicaciones y luego nos escribes si has conseguido algo. A ver si te da tiempo antes del partido de España XD. |
| |  | | Asunto: TV + VCR + DVD + deco TDT Publicado: 19 Jun, 2006 - 08:51 AM |
| Gracias por la respuesta SayanCatx.
Finalmente lo he hecho funcionar con ese esquema de conexiones.
Hay un pequeño detalle (pequeño gran detalle diría yo). No sé si la gente es consciente de ese pequeño detalle ... Corregidme si lo que voy a decir a continuación es una tontería:
Si tienes un video de los normalitos, NO se puede grabar un canal de TDT mientras estás viendo otro. Es decir, el Video solo es capaz de grabar lo que le llega del deco digital por el euroconector, porque el video no es capaz de sintonizar nada !!! (cosa que si puede hacer en el caso de la señal analógica). Basicamente lo que hace el video es grabar "a piñon fijo" lo que le viene por el euroconector de entrada, que no es sino la señal digital decodificada tras pasar por el deco tdt.
Con la señal analogica, se sintonizaban los canales en el video, de forma que se podía ver un canal y grabar el otro, se podía programar el video para grabar un determinado programa, etc, etc ... Para lo que se ha venido usando el video desde tiempo inmemoriales vamos ... pero con la tv digital nada de nada !!!!
En resumidas cuentas, si estás viendo el partido de España y al mismo tiempo están echando el partidito de Brasil, o ves uno y lo grabas al mismo tiempo, o ves y grabas al mismo tiempo el otro, pero de ver el partido de España y grabar el de Brasil para verlo más tarde, nada de nada. |
| |  | | Asunto: TV + VCR + DVD + deco TDT Publicado: 27 Jun, 2006 - 12:20 PM |
| Hola josd70,
Me pasa lo mismo que a ti, exactamente igual....no había visto tu consulta hasta ahora...si quieres le puedes echar un ojo a la mia:
http://www.televisiondigital.electronicafacil.net/PNphpBB2-viewtopic-t-2926.html\ http://www.televisiondigital.electronic ... -2926.html
y si doy con ello te lo digo. |
| |  | | Asunto: TV + VCR + DVD + deco TDT Publicado: 27 Jun, 2006 - 06:19 PM |
| Come y Duerme en el Foro
| La grabacion y visualizacion de un mismo canal ( o de canales diferentes) solo es posible mediante un deco con doble sintonizador . O con una TV que tuviese un sintonizador TDT incorporado, y un tdt externo . Asi con el que tienes externo podrias grabar un canal tdt , y con el de la tv podrias ver otro canal distinto.
Un saludo |
| |  | | Asunto: problemas supratech, por favo ayuda Publicado: 28 Jun, 2006 - 10:58 PM |
| Tengo unos problemas de calidad de imagen y audio. Puede ser por las combinaciones de las conexiones. Estoy hecho un lio. Recibo señal por antena comunitaria. Tengo la entrada coaxial comunitaria al deco, luego salida coaxial del deco a TV, y tambien euroconector de deco a TV. El video lo tengo ahora sin conexion.
Qué combinación recomendais? He pillado muchos canales, cerca de 30, pero me da la impresión que no se ve mejor que el analógico, y el audio parece como si distosionara levemente. Qué me decís? estoy hecho un lío. O es que el supratech del carrefour no da para más? O quizás la señal mezclada de la comunitaria? En fin, como veis, hecho un lio!!!!
(Lo de grabar no me interesa mucho) |
| |  | | Asunto: problemas supratech, por favo ayuda Publicado: 29 Jun, 2006 - 08:28 AM |
| Te recomiendo que pases el coaxial por el video primero y de este lo conectas al deco , y del deco a la TV , asi podras grabar y ver analogico tambien.
Las conexiones que aparentemente has realizado son correctas , y recibiendo 30 canales , no creo que tengas potencia y calidad insuficientes.
Te recomiendo que pases una de las salidas de euroconector del deco por el video , a traves de la entrada Euroconector(suele venir indicada como , input , av in , Canal + , EXT etc.) ahora conecta el euroconector restante a la tv y ya puedes grabar las emisiones en tdt tambien.
Recuerda que si solamente conectas el deco a traves del video , solo veras tdt si tienes el video encendido y si le has asignado el canal AV(en el video) que corresponde a la entrada euroconector utilizada.
Esto ultimo es vital si quieres grabar , lo cual me parece razonable , teniendo en cuenta que tienes un video pensado para grabar , y que supongo aprovecharas al maximo.
Yo apostaria a que los problemas de calidad de imagen pueden ser del deco , ten en cuenta , que no todos ofrecen la misma calidad por mucho que te digan.
Queda tambien ver las opciones de configuracion del deco , las que corresponden a la salida de video. Fijate si lo tienes en RGB o PAL , quizas con este ajuste mejorarias significantemente la calidad de imagen.
Del audio , que te puedo decir , prueba el deco en otra tv y si te sigue dando problemas , prueba a resintonizar de nuevo todos los canales , y si aun asi no consigues nada , te aconsejaria que cambiaras el deco.
Un saludo |
| Asunto: TV + VCR + DVD + deco TDT Publicado: 07 Jul, 2006 - 07:56 PM |
| Hola!!!
Es la primera vez que entro en el foro. Y mi problema también es referente a la sintonización de canales TDT en el reproductor de video.
Tengo todas las conexiones bien hechas, he seguido las instrucciones del TDT.
El cable euroconector del deco TDT entra en el video en la entrada que pone AV 2, si lo conecto a AV 1 ni siquiera veria imagen alguna.
Enciendo el deco, la tele y el video, en el mando de la tele pulso el boton del AV 2 y veo los mismos canales que tenía antes sintonizados en analogico. No hay ningún canal que me permita grabar lo que veo en digital cuando pulso RGB en la TV, ahí todos los canales digitales se ven y se oyen a la perfección. Pero en el video solo he conseguido sintonizar la Sexta, los demás no son detectados y por lo tanto no puedo verlos ni grabarlos.
Si alguien me puede ayudar, se lo agradecería mucho |
| |  | | Asunto: TV + VCR + DVD + deco TDT Publicado: 10 Jul, 2006 - 02:18 PM |
| Hola y bienvenido , tu problema seguramente se debe a que no has seleccionado el canal AV del video de forma correcta.
Dices que la entrada euroconector de tu video viene etiquetada como AV , pues en el video deberas buscar el canal av correspondiente a esa entrada , al igual que en la tv.
Una vez hecho esto deberias ver la tdt a traves del video y podras grabar todo sin problemas.
Un saludo |
| Asunto: TV + VCR + DVD + deco TDT Publicado: 16 Jul, 2006 - 03:25 PM |
| kengiro escribió: Hola y bienvenido , tu problema seguramente se debe a que no has seleccionado el canal AV del video de forma correcta.
Un saludo
Muchas gracias Kengiro,
Accidentalmente toqué el botón de cambio de canal del mando a distancia del video y así apareció el AV-2, es en ese canal donde se ha ubicado la TDT.
Antes, para elegir ver los canales desde la tele o a través del video, simplemente pulsaba un botón en el mando de la tele u otro botón en el mando del video, pero nunca el botón del mando del video para seleccionar canal, esto último sólo lo hacía para elegir qué canal quería ver en el video.
Por fin puedo grabar los canales TDT.
Gracias nuevamente!!!
Un saludo |
