Nuevos televisores HD
Índice del Foro Televisión Digital » Alta Definición » Foro HDTV
Incuenso
Asunto: Nuevos televisores HD MensajePublicado: 10 Jul, 2006 - 02:19 AM
Me gustaría hacer una consulta. Ya están saliendo los primeros televisores compatibles con HD. Algunos los anuncian como HD-Ready y otros como HD-Full, pues bien, mi primera pregunta es:
1.- ¿Qué difencia hay entre los que anuncian como HD-Ready y los que anuncian como HD-Full?
Por otro lado, sé que la HDTV puede utilizar dos resoluciones distintas: 1920x1080i y 1280x720p. Cada una tiene sus cualidades pero:
2.- ¿Los nuevos televisores HD pueden reproducir a ambas resoluciones indistintamente?, es decir, si uno de estos televisores tiene una resolución de 1920x1080i y el canal que está sintonizando emite a 1280x720, ¿reproducirá el televisor también 1280x720?. Del mismo modo, si un televisor de 1280x720 está sintonizando un canal que emite a 1920x1080i, ¿reproducirá el televisor el canal a 1920x1080i?
Ya por último,
3.- Cuando los canales en TDT empiecen a emitir en HDTV, ¿habrá que cambiar o comprar algún nuevo descodificador? ¿Y para la HDTV en satélite?
Gracias y hasta luego.
Josezkaos
Asunto: Nuevos televisores HD MensajePublicado: 10 Jul, 2006 - 12:13 PM
HD-Ready: tiene conexiones protegidas para alta definición (HDMI/DVI.. con HDCP), y son capaces de mostrar por lo menos la norma 720p así como reducir 1080i y mostrarlo igualmente (pero con menos resolución, lo transforman a algo similar a 720p)
FULL HD: HD-Ready + las pantallas pueden mostrar por lo menos 1080i.
En cuanto a cambiar el deco... casi seguro que sí, ya sea por falta de conectores (HDMI/DVI..), por cambio de codec (MPEG2->MPEG4,AVC), o porque el que tengas no soporte las altas tasas de datos en MPEG2 que requiere la HD.
SayanCatx
Asunto: Nuevos televisores HD MensajePublicado: 10 Jul, 2006 - 01:34 PM
Josezkaos, una corrección: los televisors HD-ready son los que tienen resolución 720 líneas, aunque soportan 1080 también. Tienen entrada DVI o HDMI, pero eso no quiere decir que tengan HDCP, de hecho, los HD-DVD y los BLu-Ray no tendrán protección HDCP hasta 2010 por la razón de que no hay casi TVs que tengan HDCP, y sin eso no se podría ver el contenido protegido con esa normal. Luego está que tampoco hace falta HDMI para ver HDTV, los cables de componentes soportan HDTV.
Lo del deco, muy posiblemente sí, ya que para la HDTV en TDT seguro usarán MPEG-4 h.264 con audio AAC en vez de MPEG-2 con audio MP1 o MP2, además de posiblemente usar la norma DVB-T2. También como curiosidad, hay series de anime en contenedor MP4 (
MPÊG-4 h.264 y audio AAC) en alta resolución (720p) con una tasa de 1mbps y la calidad de imagen es buenísima, por lo que con 4mbps podrían emitir HDTV con los mismos canales por mux que ahora.
Josezkaos
Asunto: Nuevos televisores HD MensajePublicado: 10 Jul, 2006 - 04:22 PM
Luego repites lo que yo ya he dicho, vuelve a leerlo.
SayanCatx escribió:
Tienen entrada DVI o HDMI, pero eso no quiere decir que tengan HDCP,...
El que no se vaya a usar hasta 2010, no significa que sea un requerimiento para llevar el sello HD-Ready, el cual lo es por cierto, y debe cumplirlo, sino, es sólo HD Compatible, no HD Ready.
De todas maneras aquí tienes el apunte de Wikipedia, que dice que debe cumplir un televisor para llevar la etiqueta HD-READY:
Cita:
1. Display, display engine
* The minimum native resolution of the display (e.g. LCD, PDP) or display engine (e.g. DLP) is 720 physical lines in wide aspect ratio.
2. Video Interfaces
* The display device accepts HD input via:
o Analog YPbPr. “HD ready” displays support analog YPbPr as a HD input format to allow full compatibility with today's HD video sources in the market. Support of the YPbPr signal should be through common industry standard connectors directly on the HD ready display or through an adaptor easily accessible to the consumer; and:
* DVI or HDMI HD capable inputs accept the following HD video formats:
o 1280x720 @ 50 and 60Hz progressive scan (“720p”)
o 1920x1080 @ 50 and 60Hz interlaced (“1080i”)
* The DVI or HDMI input supports copy protection (HDCP)
Lo de los 4Mbps para anime... probablemente, los dibujos animados suelen necesitar bastante menos bitrate, pero creo que por norma se necesitan entre 6-10Mbps para dar una "buena calidad" (ya sabemos lo relativo que es esto).
SayanCatx
Asunto: Nuevos televisores HD MensajePublicado: 31 Jul, 2006 - 11:51 AM
Yo decía que en internet están usando 1mbps para anime en 720p con mucha calidad en h264 y aac. Por eso digo que si con 1mbps tienen un resultado muy bueno, con 4mbps sería suficiente para tener un canal 720p.
Exactamente, los conectores deben ser capaces de manejar HDCP, pero eso no quiere decir que la TV sea capaz de hacerlo. Además, muchas TVs incorporan la norma HDCP1.1, cuando a principios de año se ha aprobado la 1.3, que es la que se usará, por lo que las TVs a pesar de disponer de la etiqueta HDready, no soportarán las películas que vengan con la protección HDCP 1.3. Es por eso por lo que no se implanta la norma en un principio en los blu-ray ni HD-DVD.
Aquí dejo un enlace a un buen reportaje sobre la HDTV, en concreto la tercera parte del reportaje, que habla precisamente de las protecciones de copia y el porqué los miles de personas que se están comprando ahora una TV HDReady no podrán ver películas HD.
http://meristation.com/v3/des_articulo.php?id=cw4475f51a8792b&pic=GEN\ http://meristation.com/v3/des_articulo. ... mp;pic=GEN
