| Asunto: ¿Como grabar con el TDT en analógico?? Publicado: 20 Jun, 2006 - 04:52 PM |
| Hola foreros!!
Tras comprarme el TDT SilverCrest DV3 DVB-T SL65 y ver que va de fabula para lo que lo quiero que es ver la television digital he comprobado que la principal desventaja en las conexiones es que me quedo sin poder grabar los canales de TV como antes hacía con el video.
Al conectarlo al principio podía grabar el TDT pero solo lo que estas viendo en el momento por lo que no puedo ver una cosa y programar para grabar otra ya que me obliga a tener encendido el TDT a esa hora y en ese canal y al apagar el TDT los canales analogicos se veian muy mal con neblina.
Tras investigar por los foros he logrado con una T en la salida de la antena TV lograr ver los analogicos bien cuando el TDT está apagado y ahora mi gran duda es como conseguir grabar los canales analógicos como hacía antes y a la vez poder encender el TDT y ver los canales que quiera mientras el video graba un canal analogico.
Os comento el TV tiene entrada de TV y 2 euroconectores, el Video tiene entrada/salida de antena y 2 euroconectores y el TDT tiene entrada/salida antena y 2 euroconectores.
He probado algunas variantes pero todas sin exito. ¿Alguna sugerencia? |
| Asunto: ¿Como grabar con el TDT en analógico?? Publicado: 26 Jun, 2006 - 09:34 AM |
| Con conectar el cable RF(antena) al Tdt , de la salida RF de este al video y de la salida RF a tu TV tendrias este problema solucionado.
De esta manera grabaras y veras analogica mediante el sintonizador del video , y mientras podras ver otra cosa en tu tv gracias a su propio sintonizador.
Para las conexiones de euroconector , si tienes alguna duda , mírate esto
http://www.televisiondigital.electronicafacil.net/PNphpBB2-viewtopic-t-2943.html\ http://www.televisiondigital.electronic ... -2943.html
Un saludo |
| Asunto: ¿Como grabar con el TDT en analógico?? Publicado: 26 Jun, 2006 - 10:15 AM |
| Gracias Kengiro pero esa opcion fue de las primeras que intenté y no me funciono.
Parece ser que la señal analógica se atenua en exceso con la T y si va directamente al TV se ve bien pero si va al video y del video a la TV ya se ve con muchas rayas en el video.
He estado leyendo tus comentarios del link que me has puesto y me surge una duda...Sugieres conectar TDT a video y de video a TV con 2 €conectores. Las conexiones del RF supongo que serán como indicas arriba de la antena al TDT de este al VCR y de este al TV...entonces
¿para ver la TDT tendría que tener el video encendido? ya que el TDT y el TV se unen a traves del video ¿no? pero la señal analogica entonces no se recibe ni se graba. |
| Asunto: ¿Como grabar con el TDT en analógico?? Publicado: 26 Jun, 2006 - 12:08 PM |
| No pichón, no hace falta el vídeo encendido.
En el enlace explica que del deco va un euroconector a la TV y el otro al vídeo, así no hace falta tener el vídeo encendido para ver la TDT.
Y con el cable de RF pasando por el deco, el vídeo y luego a la TV sí recibirías la TV analógica y grabarla. Aunque si quieres más calidad, porque el deco atenúa la señal, pasa el cable primero por el vídeo y luego por el deco. Mientras al deco le llegue la suficiente señal digital, se seguirá viendo igual la TDT, y en el vídeo grabará la TVanalógica con mayor calidad. |
| Asunto: ¿Como grabar con el TDT en analógico?? Publicado: 27 Jun, 2006 - 11:07 AM |
| SayanCatx,
Copio y pego la cita para que no haya malosentendidos:
Kengiro dijo: <<Primero conectas la salida que viene indicada como Vcr , video etc del deco tdt, al segundo euroconector del video (suele ser el de entrada) despues , del primer euroconector del video , ( el de salida )a la tv.
Con esta alternativa solo veras la tdt en el canal AV(del video) y con el video encendido>>
o sea que si no he leido mal Kengiro sugiere utilizar la entrada AV para recibir la señal digital del deco y reconducirla a la TV por la salida AV del video. Para ello claro el video debe estar encendido en todo momento.
Lo que no habia probado es lo que comentas de pasar la señal RF por el video, de ahí al decoTDT y de ahí al TV.
Probaré y os contaré.
Gracias a los 2 |
| Asunto: ¿Como grabar con el TDT en analógico?? Publicado: 27 Jun, 2006 - 06:45 PM |
| Si no lo conectas de esta manera , no puedes grabar la señal tdt.
Y te recuerdo esto:
Cuando me refiero al euroconector 1 o 2 ,me refiero a la etiqueta que llevan impresos los equipos en esas entradas y salidas , y no a su disposicion en el aparato.
En cada equipo viene de forma diferente ej: AV1 - AV2 , EXT1 - EXT2
INput - Output etc... |
| Asunto: ¿Como grabar con el TDT en analógico?? Publicado: 18 Jul, 2006 - 10:08 AM |
| Buenas,
Finalmente lo he dejado conectado para ver el TDT y grabar la analogica.
Conexion RF (antena): De la toma de la antena al video, del video al Deco y del deco a la TV.
De esta forma la señal sale ya muy atenuada del deco y se ve muy mal pero con los euroconectores se soluciona el tema.
€conectores conexion: Del deco a la TV, del video a la TV y otro del video al deco...este ultimo he probado a no ponerlo porque no tiene mucha logica pero el caso es que sin el la cosa no funciona.
Ahora estoy intentando conectar el DVD a todo esto y para ello incorpore una regleta de 5 puertos de euroconector que venden en el carrefour de oferta....logicamente la calidad era muy mala cosa que yo achaco a la propia regleta por lo que lo intentaré con una de mejor calidad aunque la verdad es que funcionaban los 3 dispositivos conectados a la TV a traves de la regleta. |
