| Asunto: Problemas con la instalacion comunitaria de TDT Publicado: 22 Jul, 2006 - 03:33 PM |
| Come y Duerme en el Foro
| Vale, bien, pero eso que el antenista le heche la culpa a la mala cobertura me huele a "chamusquina", tal vez es que "pasa" de revisarlo y eso es hacer el trabajo a medias, digo yo.
Por lo que yo entendí unos portales lo ven y otros no o sea que descartaría que sea problema del "vecino de arriba" aunque tampoco estaría de mas revisarlo todo.
Saludos. |
_________________ Vivo en Santander | |
| |  | | Asunto: Problemas con la instalacion comunitaria de TDT Publicado: 23 Jul, 2006 - 12:03 AM |
| | dfloid escribió: Si un ramal ve correctamente la TDT, es problema de distribucion, la TDT esta instalada correctamente. Asi que no le deis caña al antenista.
Un cosa es adaptar la cabecera a la TDT y otra cosa es revisar la distribucion, si un ramal lo esta viendo creo que el trabajo esta hecho correctamente.
Y si un ramal lo ve y esta usando la misma antena, no es problema de cobertura, porque la cabecera esta enviando bien la señal, por lo tanto hay que revisar la distribucion, pero no la instalacion de la cabecera TDT.
Sabrias decir si la distribucion es en cascada o derivada? a lo mejor algun vecino de arriba tiene trasteada su toma y provoca que los que esten debajo de ese ramal no le llege la señal correctamente.
Saludos. Totalmente de acuerdo
En caso de que una vez instalada la TDT en el edificio se vé que hay un problema de algun ramal hay que pasar a informar a la comunidad del problema, que NADA tiene que ver con la adaptacion en cabecera de la TDT como dice el compañero dfloid.
Los antenistas NO van a sacar el dinero a la comunidad como algunos se piensan, simplemente van a hacer un trabajo, en el cual se pueden encontrar con muchos problemas que nada tienen que ver con lo que se ha presupuestado, por ejemplo ramales en mal estado y ese problema NO es del antenista, es de la instalacion de la comunidad que está mal y el antenista solo puede limitarse a solucionar el problema haciendo un nuevo presupuesto de la incidencia que haya encontrado.
Evidentemente un antenista con un presupuesto de 250/300 euros te pone los modulos de TDT pero si un ramal de cable está mal no te lo vá a cambiar by the face, así que reunion vecinal al canto y nueva derrama, o bien desmantelar los modulos instalados y se le pagan los gastos al antenista y a correr
Tambien está claro amigo ucian que no es de recibo que el antenista se haga el "loco" y no intente aportar una solucion al tema.
Saludos | |
