| Asunto: Philips dtr200: volumen... Publicado: 07 Ago, 2006 - 10:47 AM |
| Hola
Por fin m h comprado un apratito de tdt, senzilllito pero al menos ya somos digitsales en casa jejjejejej
El q tengo es el Philips q arriba menciono lo h instalado y todo funciona ok tan solo un par de dudas:
1-VOLUMEN noto muuuuucha diferencia de volumen entre la tv normal y al verla a traves de tdt de tal modo q cuando desconectas la tdt para apahgarla o lo q sea, m pega unas trallas al oido pq salta de golpe a la tele y el volumen esta muy alto. Es eso normal? Hay solucion?
Gracias de atemano por vuestra ayuda!
EDITO: ya se como grabar en video poniendo el AV corresponditente y ok! pero claro no se puede cambiar de canal de la tdt mientras grabas... cuanto vale un tdt q pudiera cambiar de canal, con dos receptores internos deberia ser, no?
Gracias |
| Asunto: Philips dtr200: volumen... Publicado: 07 Ago, 2006 - 10:37 PM |
| Yo no tengo problemas con el volumen como tu dices ¿como conectas el TDT a la TV por medio de euroconector o por cable RF? A veces cuando se meten mal los euroconectores, se llega a oir, pero muy bajo, aunque no creo que sea tu caso.
Solucion o miras si es problema de cables, o mira si el deco tiene el volumen bajo. Otra que se me ocurre, cambia de salida de euroconector por la otra, al menos para hacer las pruebas.
A lo ultimo deberia ser con dos receptores, como tu dices. |
