| Asunto: Mejorar señal de antena externa tdt Publicado: 20 Jul, 2006 - 01:27 AM |
| Hola
Como en mi edificio no se deciden a arreglar definitivamente la antena colectiva, me compre una antena portatil tdt externa AXIL (20db). Con ella recibo todos los canales , pero en cuanto hay mucho trafico en mi calle, no para de haber cortes en la señal y pixelaciones. He probado a colocarla en multitud de posiciones y sigo igual.
Mi pregunta es si existe alguna forma de evitar las "interferencias" que producen los coches en la señal.
A este tipo de antenas portatiles, es posible ponerle algun tipo de amplificador para mejorar la señal o los amplificadores son solo para las antenas de los tejados.
Gracias |
| Asunto: Mejorar señal de antena externa tdt Publicado: 20 Jul, 2006 - 09:20 AM |
| Si es de 20 Db como pones es porque es una antena activa, osea amplificada, y si es amplificada debe ir alimentada ó bien con la red electrica, ó bien a pilas ó bien con la alimentación de 5 voltios que el deco posee para ello.
Si la antena no supera la altura de los pisos que tienes delante , osea si tiene obstaculos hacia el repetidor vas a tener problemas por muchas vueltas que le des a la antena.
Prueba a poner la antena mas alta.
Saludos |
