PREGUNTA TÉCNICA
DIGITALDENIA
Asunto: PREGUNTA TÉCNICA MensajePublicado: 30 May, 2007 - 06:21 PM
Tengo una urbanización cerrada de 64 chalets independientes, hay que meter un mástil telescópico de 12 metros en cada vivienda para captar las señales TDT, por lo que implica un gasto considerable a cada propietario además de una estética muy mala.
Tengo pensado poner una torre de 16metros, una antena y una central FAGOR mod pro100. en un punto determinado de la urbanizción.
El tema consiste en la salida de RF de la central conectarla a unas antenas UHF para distribuir la señal de TDT, en toda la urbanización por ondas electromacneticas, la señal saca poca potencia por lo que dicha potencia es mas que suficiente por cubrir menos de 500m. El invento funciona y se verían todos los canales de TDT el único problema es que no funciona la EPG pero eso es lo de menos..
Esto es un experimento que funciona y no está en ningún sitio instalado. Mi Gran Pregunta ... es LEGAL???? En caso negativo tendré que buscar otra solución como cablearlo todo con RG11 con amplificadores IKUSI de alimentación en linea.
Gracias Smile
Radio
Asunto:  MensajePublicado: 30 May, 2007 - 08:40 PM
Pues me parece que no es legal, estuve mirando la normativa. En este documento consulta la UN-35 y la UN-36.
http://www.mityc.es/NR/rdonlyres/585CE878-E35E-43B6-B161-C43AEFE16410/0/notas_UN_junio2005.pdf\ http://www.mityc.es/NR/rdonlyres/585CE8 ... io2005.pdf
Hay varios puntos que debes tener en cuenta, el "recinto cerrado", la potencia de emision aparente de menos de 1mW y tampoco podrias cambiar de frecuencia ningun canal.
Me parece que tendras que buscar otra solucion.
Un saludo
Todo es radio
GHZ
Asunto:  MensajePublicado: 31 May, 2007 - 12:28 AM
Muy legal no es .Tiene que tener cuidado con esto te podrias me ter en un lio. y como dices que harias el repetidor?
DIGITALDENIA
Asunto:  MensajePublicado: 31 May, 2007 - 12:33 AM
Ya veo ya .. Sad Pues tendré que buscar otras alternativas, esto de montar un mini repetidor de TDT en este sitio va a ser problematico en terminos legales, las frecuencias de salida serian las mismas que las de entrada, pero tambien podria convertirlas en frecuencias mas bajas donde la ley no pueda decir nada mientras no se pase de cierta potencia, pero las antenas de recepcion tendrían que ser enormes, bueno esto es una teoria, no se si la practica funcionaria, tendría que estudiarlo y mirar los anchos de banda aggg.. mejor busco otra ruta, esto no me mola, no quiero salir en las noticias.
Gracias por tu ayuda
Un saludo Wink
DIGITALDENIA
Asunto:  MensajePublicado: 31 May, 2007 - 12:49 AM
Si coges una central multibanda o la que tengas a mano y donde está la salida de RF lo conectas a una antena normal de UHF con balum y a la entrada le metes la señal de otra antena, o mejor un dvd ( por poner un ejemplo) con un modulador con salida RF la misma central hará de emisora y se puede llegar con una simple multibanda d 150€ a cubrir unos 5km punto a punto. Bueno, no quiero dar mas ideal, a ver si voy a tener algun problema por exponer esto, pero supongo que ya lo sabiais.
Pero esto es Ilegal, mi tema era el mismo pero visto desde otro punto de vista.
sal2
GHZ
Asunto:  MensajePublicado: 01 Jun, 2007 - 12:42 AM
Estas echo un piratilla...jejeje Wink
