Problemas con vision television analogica.
Índice del Foro Televisión Digital » Television Analogica » Dudas y consultas sobre televisión analogica
blackdevil
Asunto: Problemas con vision television analogica. MensajePublicado: 10 Ago, 2006 - 10:51 PM
Bueno, tengo una antena que compre en navidades en el carrefour, en la caja ponia que venia preparada para la tdt, ademas en la cajita tiene una especie de cicuito impreso, cosa que la vieja no tenia. De la antena sale un cable nuevo hacia el amplificador de mastil, donde lo tengo puesto en la entrada uhf, el amplificador es marca fanher, modelo a-420, en la salida tengo otro cable nuevo empalmado con un empalme al cable viejo de la instalacion. Tenia en un principio tres tomas, 2 cuartos y salon, por mi cuenta coji un cable y lo empalme en una caja de registro al cable de antena principal y directamente lo lleve a mi cuarto y lo enchufe a la tele, sin toma, solo la clavija. En el salon tengo una fuente de alimentacion marca fanher modelo a-401, tengo un cable desde la toma de tv hasta la entrada de la fuente de alimentacion,y la salida enchufada a la tv. Mas o menos se ve bien porque estoy en una mala zona, el problema es cuando conecto otro tv en otra toma ya que se apaga la fuente de alimentacion sola. alguien puede tener idea de lo que ocurre? Tengo bien hecha la instalacion? La fuente de alimentacion la tengo justo al lado de la tv, porque sino pierde bastante calidad la imagen si la pongo en el lavadero, que esta cerca de la antena. Perdon por el tocho y saludos.
P.D: Tengo hecho un dibujito pero no puedo ponerlo, si quiere alguien se lo paso por email.
Ignacio
Asunto: Problemas con vision television analogica. MensajePublicado: 10 Ago, 2006 - 11:01 PM
Bueno, vamos por partes:
El circuito impreso lo tienes que dejar puesto, ya que es el adaptador de impedancia y es necesario.
Despues hablas de que la señal es deficiente, pues como ya tienes amplificador de mastil, la solucion seria instalar un segundo amplificador a la salida de la fuente.
El motivo por el que se te apaga la fuente, es porque el amplificador se alimenta a traves del cable de antena, y no permite que conectes nada entre el amplificador y la fuente, solo despues de la salida de dicha fuente, y ahí no hay problemas de cortocircuito.
Si quieres puedes enviarme el esquema a mi correo, y juntos tratamos de solucionar el problema.
Suerte y saludos.
blackdevil
Asunto: Problemas con vision television analogica. MensajePublicado: 11 Ago, 2006 - 10:56 AM
Te he enviado el dibujo a tu correo, cuando dices que ponga otro amplificador, te refieres a uno de interior no? Me recomiendas algun modelo? Saludos y gracias
