| Asunto: Publicado: 04 Oct, 2006 - 07:45 PM |
| Come y Duerme en el Foro
| Hola amigo en respuesta a tu mensaje te dire que la resolucion que indicas de la tdt es correcta y las deducciones de visionado en pantallas de hd tambien.
Existen dvd que reescalan la señal a hd , aunque no es realmente hd pero eso si , la mejora es significativa.
Sobre lo del Plasma , si utilizas un plasma que no sea hd lo verias perfecto, pero si te vas a uno hd , tendrias el mismo problema.
Si lo que tienes es RGB ( un euroconector de 21 pines) obtienes la misma calidad que con componentes.
Menos si quires sacar por el hd , ya que con el rgb no podrias.
Sobre la bravia , te digo que esa es la resolucion máxima de pantalla , y los 1080i/p 720i/p
es la norma de resolucion hd, se considera hd a partir de 1280 por 720.
El procesador recala en un factor de conversion de modo que pueda llenar todos y cada uno de lo pixeles de la pantalla.
Unos lo hacen mejor que otros, y de ahi a que se vea una tanto pixelada la señal ya que la equivalencia no es a una pixel - un pixel en pantalla , la equivalencia se iria a 4 en pantalla aprox.
Si no tienes nada hd y solo quieres ver peliculas y tus grabaciones te recomendaria un plasma Panasonic o Philips de 852 x 480 .
Y si te supone un gasto demasidado elevado, un CRT Sony triniton , que es de lo mejorcito en tubo.
Saludos |
| |  | | Asunto: Solicitud de ayuda Publicado: 08 Sep, 2011 - 04:25 PM |
| Muy buenos dias amigo.
Disculpe el atrevimiento, pero queria aprovechar este foro a ver si podrian ayudarme con un pequeno problema que tengo con un LCD que acabo de adquirir:
El modelo del LCD es: KLV-BX400 SONY BRAVIA.
Queria saber si la imagen alta definicion de un lcd tiene que ver algo con el tipo de cable hdmi que se conecte o no. Compre un cable hdmi plano maxell para conectarlo a mi reproductor bluray junto a un lcd sony bravia de 40 pulgadas pero la imagen no se ve tan nitida, se pueden ver pequenos granos en la imagen, la pelicula corre a 1080p/24. por lo que queria saber, este problema con la imagen sera por el tipo de cable?? necesito otro tipo de cable para mejorar la imagen?.
Tanto el televisor como el cable son nuevos, no tienen ni un mes conmigo. El reproductor bluray es un playstation 3 y la pelicula son en bluray. Cuando conecte el cable, el play automaticamente informa (se encontro conexion cable hdmi, desea visualizar dicha conexion?) cuando le doy que si me dice que la resolucion actual es 1080p, pero ya cuando voy a reproducir la pelicula me refleja que la misma se esta reproduciendo en resolucion 1080p/24.
La imagen se ve muy bien, pero se visualizan granos y el movimiento como tal de la pelicula no es como se deberia ver en una resolucion de 1080p. Sera que habra que configurar una opcion especial en el play o en el televisor para que se vea a su maxima capacidad??
Disculpe la molestias
Muchas gracias |
| |  | | Asunto: Publicado: 19 Sep, 2011 - 05:00 PM |
| Necesitas un buen cable hdmi, un cable malo afecta a la imagen. Por otro lado pon en televisor led el modo de imagen cine. Espero que se mejore con eso.
Un saludo
http://www.ledtelevisores.es |
| |  | | Asunto: Publicado: 16 Nov, 2011 - 12:34 PM |
