| Asunto: ¿Cómo conectar VCR, DivX y TDT a la tele? Publicado: 10 Ago, 2006 - 08:13 PM |
| Hola a todos y gracias por leer esto. Soy nuevo en el foro pero veo que los moderadores son amables y entendidos
Primero, lo que tengo:
* Vídeo VCR con 2 euroconectores.
* Reproductor DVD/DivX con 1 euroconector.
* Descodificador TDT con 2 euroconectores.
* TV con 2 euroconectores.
Antes de tener el TDT, el montaje era:
* Antena: toma de la pared -> Vídeo VCR -> Tele
* Euroconectores: Salida DivX -> Entrada VCR AV2 (Decoder); Salida VCR AV1 (TV) -> Tele AV1
Con esto era capaz de tener un euroconector libre en la tele y, cada vez que encendía el DivX o el VCR, en la tele se autoseleccionaba su canal AV1 sin necesidad de tocar el mando a distancia de la misma.
Esta tarde acabo de comprar el TDT. El problema que tengo es que no soy capaz de ver la señal enviada por el vídeo VCR con el montaje que pongo a continuación. Lo que persigo es poder grabar los canales TDT en el vídeo VCR, igual que hacía antes. El montaje es:
* DivX directamente al AV2 de la tele, luego no cuenta para el resto del problema
* Antena: toma de la pared -> entrada TDT; salida TDT -> entrada VCR; salida VCR -> entrada de la tele
* Euroconectores: VCR AV2 (decoder) -> TDT VCR/DVD; TDT TV -> tele AV1
Con este montaje la tele automáticamente muestra lo que entra por su AV1, como debe ser y sucedía antes, y a través de este AV1 de la tele veo los canales que proporciona el TDT. No tengo problema es captarlos todos.
Sin embargo, soy incapaz de ver por la tele la cinta de vídeo que esté reproduciendo en el vídeo VCR. ¿Por qué? ¿Qué debo hacer?
También me gustaría saber qué debo hacer para poder grabar los canales TDT en el VCR.
Gracias de antemano. | |
| Asunto: ¿Cómo conectar VCR, DivX y TDT a la tele? Publicado: 11 Ago, 2006 - 12:44 PM |
| aver yo te recomendaria que te hicieras con un ladron de euroconector en cuyo caso solo cambiarias al conectar esto
DIVX como esta sin tocar
TDT---------VCR AV1
VCR AV2 ------------------- TV AV2
asi en teoria deberias visionar la repodruccion automatica de la cinta de video y poniendolo en modo AV1 del video visionarias el TDT y podrias incluso grabar programas cuando le des al play del video deberia reproducir la cinta | |
