Canales Feeds??
Índice del Foro Televisión Digital » Television Digital Satelite » Dudas sobre Television digital por satelite
algasofa
Asunto: Canales Feeds?? MensajePublicado: 13 Ago, 2006 - 10:00 PM
He estado leyendo sobre la sintonizacion de canales Feeds, ¿son legales su sintonización? Sé que son los utilizados para retransmisiones esporádicas. ¿Cómo se sabe si un canal Feeds es de difusión gratuita?
Radio
Asunto: Canales Feeds?? MensajePublicado: 13 Ago, 2006 - 11:33 PM
Es que no es un canal de difusion un feed, es un canal de enlace. Normalmente estan codificados, otros no.
Sobre la legalidad, si no esta codificada la señal, supongo que seria legal la sintonizacion, la ley se preocupa sobre la descodificacion de señales codificadas y si son abiertas no. Eso si, parece que para que sean mas dificiles de sintonizar estas señales, o simplemente porque son SCPC (canal unico por portadora) usan otros Symbol Rates diferentes a los estandar. Lo mismo que los FEC. Pero de todas formas desconozco si la ley se aplica a los feed. Piensa que son una especie de enlace punto a punto, aunque tu seas capaz de sintonizarlo.
A ver si alguien lo puede aclarar mas.
Todo es radio
GatoVolador
Asunto: Canales Feeds?? MensajePublicado: 14 Ago, 2006 - 09:42 PM
Vamos a ver, te pongo un ejemplo de feed:
Pongamos que los de Canal 9 quieren mandar un reportero a Galicia para informar sobre los incendios. Pues mandan la unidad móvil con una parabólica con capacidad de uplink, llaman a los que gestionan el Hispasat (pongamos este satélite por caso) y les piden una frecuencia temporal o feed. Ellos subirán el vídeo a este satélite y frecuencua y en la TV (Canal 9 en este ejemplo) dirán: Fulano Fulánez, ¿que tal por allí?
Entonces F.F (Fulano Fulánez) comenzará a hablar y los de C9 pincharán la señal que reciben con su receptor (similar a cualquier deco FTA que tengamos nosotros en casa). La única diferencia entre la señal que verás en C9 y la del feed es que en la de C9 aparecerá el nombre del reportero sobreimpresionado y sólo dejarán la chicha de la intervención, pero si recibes la señal directamente del feed por satélite podrás curiosear lo que hace el/la reporter@ antes de que C9 conecte con ellos (los he visto santigüándose, bebiendo agua, maquillándose, cabreándose porque les dan paso antes de los previsto... es bastante curioso Smile )
También de vez en cuando hay algún feed deportivo (en algún GP de Fórmula 1 TV3 ha traido la señal mediante Hispasat hasta los estudios de Barcelona y hace no mucho laSexta usó otro feed para emitir baloncesto)
Verlos es legal, problema suyo es que veas a los reporteros o comentaristas hacer cosas "curiosas" cuando creen que no les ve nadie. La mayoría de los feeds están en abierto FTA, con lo cual con un receptor normal es fácil verlos. Lo único es que al ser emisiones temporales es difícil encontrarlas, lo recomendable es hacer una búsqueda al inicio de los telediarios (20.30/21.00). Otra cosa a saber es que siempre suelen aparecer en las mismas frecuencias, no es raro hacer zapping con el receptor en canales feed que memorizaste hace días y verlos activos de nuevo.
Saludos!
PD: Menudo tocho, sé que me he expresado de forma algo simplona pero espero que todo sea para que lo entienda todo el mundo Very Happy
