| Asunto: sintonizar varios SAT Publicado: 13 Ago, 2006 - 08:38 PM |
| Mi pregunta es si es posible sintonizar tantos satelites como desee (dependiendo de la parabolica que compre) de forma rustica. Me explico, ajustar la parabolica hacia el ASTRA, y cuando desee, girar el tubo de sujecion de la parabolica hacia las coordenadas de otro satelite, no tocando la inclinacion de la misma.
Se que lo mejor es un motor pero si es posible, mejor aun. además tampoco voy a estar todos los dias variando la posicion.
Gracias. |
| Asunto: sintonizar varios SAT Publicado: 14 Ago, 2006 - 09:18 PM |
| La inclinación de la antena es diferente para cada satélite, así como el ángulo del LNB. Así que tendrás que variar los tres parámetros para sintonizar cada satélite. No es como una antena convencional con la que con girarla hacia otro repetidor basta.
Puedes consultar los tres parámetros de orientación para cualquier localidad y satélite desde la web http://www.mediasoluciones.com/acimut/\ http://www.mediasoluciones.com/acimut/
Saludos! |
| Asunto: sintonizar varios SAT Publicado: 15 Ago, 2006 - 02:17 AM |
| Yo el soporte de la antena lo puse inclinado, lo incline a mano, a lo bruto. Consegui con solo girar la antena de derecha a izquierda sintonizar varios satelites, eso si, no con una calidad total pero si me daba para ver todos los canales. ASTRA tenia el LNB mas girado, tambien pasaba lo mismo con Hispasat.
Se veia pero claro con señal y calidad inferior. No recuerdo en que satelite dejaba de funcionar esto, solo te puedo decir que de tanto apretar mover la antena, hice un agujero en el mastil y asi esta con agujeros.
Vi que no merecia mucho la pena, ademas que existe otro problema, que el receptor al tener la misma antena, si un canal usa una frecuencia en un satelite, tienes que resintonizar o utilizar otra configuracion de antena, como si fuera LNB2, 3 o 4. Mala practica lo veo. |
| Asunto: Publicado: 15 Ago, 2006 - 07:29 PM |
| Entonces, es si instalo un rotor para la parabolica, me ahorro el tener que calcular los parametros?????
¿Cuantos SAT puedo pillar con el rotor, estando la parabolica horientada hacia Hotbird como inicio?
Gracias. |
| Asunto: Publicado: 15 Ago, 2006 - 07:49 PM |
| Pues podrás pillar todos los SAT que admita tu diámetro de parabólica...
Para instalarlo sólo necesitarás (nada de parámetros) saber tus coordenadas geográficas, puedes buscarlas en http://maps.google.es\ http://maps.google.es o en http://sigpac.mapa.es/fega/visor\ http://sigpac.mapa.es/fega/visor
Saludos |
| Asunto: Publicado: 15 Ago, 2006 - 09:28 PM |
| Entonces sabiendo la latitud y longitud de mi población es suficiente?? Me imagino que es lo que debo de tener en cuenta a la hora de montar el motor en el mastil de antena o suporte???
Para una antena de 80cm ¿cuales son los habituales?
para que tengais una idea, mi zona corresponde a Latitud 37.33º N y Longitud 5.84º O |
| Asunto: Publicado: 15 Ago, 2006 - 09:53 PM |
| Yo no tengo motor pero tengo pensado comprar uno y me han recomendado un tal MotSat3, dicen que para antenas hasta 100/110 es lo mejorcito...
Salu2! |
