tdt integrada y dvd grabador
alicia70
Asunto: tdt integrada y dvd grabador MensajePublicado: 04 Sep, 2006 - 11:59 AM
Hola!
Soy nueva y como he leido los buenos consejos que dais por aqui me he animado a escribiros mi problema. Es el siguiente:
Tengo un TV Phillips con TDT integrada y he comprado un DVD grabador Thomson dth 8650. Los he conectado del siguiente modo:
Cable de antena analógico al dvd y de ahí a tv
Euroconector desde EXT1 de tv a dvd en Scart in (decoder/vcr)
Euroconector desde EXT2 de tv a dvd en Scart out
El problema es a la hora de grabar canales digitales. Sin el euroconector en la EXT1 no sale imagen, solo una pantalla azul y con el euroconector, se graba la señal de la sexta en analógico.
La TV tiene una opción para programar una grabación de canal digital, así que sigo esos pasos y dice: no olvide programar su video. Lo porogramo y el resultado es el de arriba.
Por último, pulsando la tecla AV del mando del dvd, sin euroconector, dice : señal de video insuficiente, y con cable, sale la señal analógica de la sexta ( se que es esta por lo mal que se ve, porque no es una buena zona de cobertura)
Mi pregunta es:¿cómo puedo grabar canales digitales? ¿necesito otro decodificador?
Gracias! Wink
Ignacio
Asunto:  MensajePublicado: 04 Sep, 2006 - 01:48 PM
Hola
Yo creo que te tienes que leer bien tanto las instruccuines del TV como del DVD grabador.
Por lo que comentas, por el euro-av, no sale la señal digital, sino analogica. Tambien has de saber que no todos los cables euro tienen los 21 pines conectados, y esto es muy importante para utilizar las opciones de los aparatos.
Por tanto asegurate bien de que tienes los cables en su lugar correcto, y activadas las opciones de entrada y salida de señales en el menu del TV.
Ya nos diras como te va, y si continuas con los problemas, no dudes en exponerlos.
alicia70
Asunto:  MensajePublicado: 04 Sep, 2006 - 10:10 PM
"Ignaciohg"Hola
hola!
he revisado los manuales y no he leido nada nuevo! sólo que he vuelto a instalar los canales en el dvd y hay una opción que dice pulsar av para ajustar grabador, asi que lo he hecho y ahora graba la tve1analogico, cuando programo el grabador y le pongo que grabe del av2.
los euroconectores parecen completos, de todas maneras ¿los hay especiales para TDT?
y otra cosilla, el canal AV solo lo veo cuando tengo el mando de la TV en analógico, y se ve en ella la tve1. ¿sabeis por que?
alicia70
3 Asunto:  MensajePublicado: 06 Sep, 2006 - 10:41 AM
Very Happy
Despues de estudiar el manual como si se tratara de una oposición!, he solucionado el problema, así que puedo grabar sin tener que comprar un decodificador.
la solución, por si le sirve alguien ha sido:
Arrow Cambiar la posición de los euroconectores en el dvd:
EXT1 de la TV en Scart out tv del Dvd
EXT2 de la TV en Scart in (VCR/decoder)
Asi el dvd se ve a traves del ext1 y graba en el 2, por donde entra la señal decodifica.
Sólo tengo que programar el dvd, si quiero grabar de digital, poniendo como canal el Av2, y programar la Tv, en la tecla donde sale toda la programación. Eso si, dejando la tele en stand by o viendo los canales analógicos.
