| Asunto: Canales tdt y televisión analogica en navalmoral de la mata Publicado: 25 Sep, 2006 - 06:50 PM |
| Hola,
m gustaría saber los canales de la televion analógica con su correspondiente nivel de portadora en dBuV así como los canales de la tdt (tanto los nacionales como los locales y autonomicos) en Navamoral de la Mata.
Gracias |
| Asunto: Publicado: 25 Sep, 2006 - 07:15 PM |
| Como no tengas un analizador de espectros o un medidor de campo no lo vas a poder saber con exactitud. Si no tienes estos equipos, tendrías que saber a que potencia transmite el repetidor del que recibes la senyal, calcular la atenuación por la distancia y aplicar unas cuantas correcciones más, teniendo en cuenta la 'sensibilidad' de tu antena, la atenuación a lo largo del cable hasta tu TV, la perdida por la mala encaración de las antenas... etc
Con un medidor o analizar de espectros es muy facil, aunque si recibes poca señal necesitaras un buen equipo. La mayoría de receptores TDT tendrían que ser capaces de demodular señales por debajo de los -80dBm (27dBuV) y este nivel de señal no creo que sea posible medirlo con un medidor de campo por ejemplo, por estar muy proximo al umbral de ruido.
saludos |
| Asunto: Publicado: 27 Sep, 2006 - 01:24 AM |
| a ver te digo
navalmoral recibe la señal del repetidor del valle del tietar situado a unos 90 km en linea recta en la provincia de toledo y el cual abestece a talavera de la reina el echo de que no nosotros estemos recibiendo la señal en analogico de alli es por siemple suerte y por altura que tiene este repetidor ya que no es competencia de la junta de extremadura y de nuestra comunidad navalmoral esta en un hoyo respecto a este emisor y la señal TDT es de cobertura parcial incluso nula en algnas zonas de la poblacion y del termino de la misma y si se coje algo por que la antena esta muy alta o se tienen cabeceras monocanal muy potentes de al menos 60 DB s de ganancia para poder ver algo en condiciones yo recibo 16 canales estables y por las noches llego a visionar hasta 20 pero por el dia se caen siempre 4 canales navalmoral tiene un emisor analogico que se instalo en la zona de la serradilla de 100 watios de potencia que reemite la señal de tele 5 cuatro y antena 3y no de los canales se remitee por el canal 66 de UHF con la tambien se reemite la señal TDT en la misma portadora aunque lo hace por mera casualidad a si es que el mux
66 que pertenece a VE0 veo2 set tv y NET TV llega siempre estable al pueblo por pura suerte yo calculo que la cobertura no sera en nivel verde hasta dentro de 3 años mas o menos cuando tambien el repetidor de almaraz belvis de monroy u demas lo haga tambien aunque puede ser que este lo haga antes debido a que elmismo ayuntamiento de esa poblacion se encarge de sus mantenimiento como ya lo viene haciendo en analogico te digo que esperes sentada a que Navalmoral tenga cobertura en nivel verde o podras disfrutar de algunos canales TDT si :
vives en una zona alta de navalmoral
tienes una antena individual con unos buenos amplificadores y previos
si estas en una comunidad tus vecinos se gastan las pèlas y ponen las cabeceras monocanal de los muxes y teneis algo de suerte de pillarla
por eso te quiero decir que en navalmoral hasta dentro de 3 o 4 años incluso mas no dispondremos de TDT y si algo se coge es por pura suerte y por que tenemos el repetidor de talavera a menos de 100 KM y por su altura cogemos analogico y algo de TDT ya que ellos no estan obligados a darnos cobertura ni en analogico ni en TDT ya que es competencia de otra comunidad autonoma y no de la la nuestra y como no hay prevista ninguna actuacion en la zona del norte de caceres ni la habra hasta dentro porlo menos 4 años eso si hay alguna pàrtida presupuestaria para ese fin cosa que dudo mucho ya que las grandes ciudades y poblaciones de extremadura ya tienen cobertura toca esperar |
| Asunto: Publicado: 27 Sep, 2006 - 09:44 AM |
| dj_funky
Tu post es bastante bueno, pero tiene un grandísimo fallo: es muy difícil y cansado de leer. No has usado absolutamente ningún punto ni ninguna coma, y así es muy difícil leer y saber dónde empieza la frase y dónde acaba.
Saludos. |
| Asunto: Publicado: 27 Sep, 2006 - 02:16 PM |
| cierto siempre se me olvida las puntuaciones es una costumbre que no se me quita a ver si me acostumbro voy a copiar el post y ponerle puntos y comas para que sea mas entendible |
| Asunto: Publicado: 27 Sep, 2006 - 02:28 PM |
| nuevo post rectificado siento no haberlo escrito correctamente mas bien por las prisas de redactarlo y las horas que eran al publicarlo
a ver te digo
navalmoral recibe la señal del repetidor del valle del tietar, situado a unos 90 km en linea recta en la provincia de toledo y el cual abestece a talavera de la reina , el echo de que no nosotros estemos recibiendo la señal en analogico de alli, es por simple suerte y por altura que tiene este repetidor ,ya que no es competencia de la junta de extremadura y de nuestra comunidad .Navalmoral esta en un hoyo respecto a este emisor y la señal TDT es de cobertura parcial,incluso nula en algnas zonas de la poblacion y del termino de la misma, si se coje algo por que la antena esta muy alta o se tienen cabeceras monocanal muy potentes , al menos 60 DB s de ganancia para poder ver algo en condiciones.Yo recibo 16 canales estables y por las noches llego a visionar hasta 20, pero por el dia se caen siempre 4 canales.Navalmoral tiene un emisor analogico que se instalo en la zona de la serradilla de 100 watios de potencia,que reemite la señal de tele 5 cuatro y antena 3 . Uno de estos canales se remitee por el canal 66 de UHF,con lo que tambien se reemite la señal TDT en la misma portadora ,aunque lo hace por mera casualidad a si es que el mux
66 que pertenece a VE0,veo2,set tv y NET TV llega siempre estable al pueblo por pura suerte.Yo calculo que la cobertura no sera en nivel verde hasta dentro de 3 años mas o menos cuando tambien el repetidor de almaraz, belvis de monroy y demas poblaciones de la zona lo haga tambien,aunque puede ser que este lo haga antes;debido a que el mismo ayuntamiento de esa poblacion se encargara de su mantenimiento,como ya lo viene haciendo en analogico.Te digo que esperes sentada a que Navalmoral tenga cobertura en nivel verde o podras disfrutar de algunos canales TDT si :
-vives en una zona alta de navalmoral
-tienes una antena individual con unos buenos amplificadores y previos
-si estas en una comunidad tus vecinos se gastan las pèlas y ponen las cabeceras monocanal de los muxes y teneis algo de suerte de pillarla
por eso,te quiero decir que en navalmoral hasta dentro de 3 o 4 años incluso mas no dispondremos de TDT y si algo se coge es por pura suerte por que tenemos el repetidor de talavera a menos de 100 KM y por su altura,cogemos analogico y algo de TDT ya que ellos no estan obligados a darnos cobertura ni en analogico ni en TDT,ya que es competencia de otra comunidad autonoma y no de la la nuestra , como no hay prevista ninguna actuacion en la zona del norte de caceres ni la habra,hasta dentro por lo menos 4 años ,eso si hay alguna pàrtida presupuestaria para ese fin cosa que dudo mucho ya que las grandes ciudades y poblaciones de extremadura ya tienen cobertura,toca esperar |
