| Asunto: es posible grabar tdt en el ordenador ?? Publicado: 16 Sep, 2006 - 01:24 PM |
| hola,
alguien sabe si es possible grabar la television de tdt en un ordenador?
en mi ordenador no tengo tarjeta de television pero tengo la duda de si conectando algun cable desde el aparato de tdt hasta el ordenador (por ejemplo al USB) y utilizando algun programa que pueda existir (no tengo ni idea cual), teniendo enchufado el aparato de tdt y conectado en algun canal, entonces se podria grabar la programacion en el disco duro del ordenador??
gracias | |
| Asunto: Publicado: 16 Sep, 2006 - 02:48 PM |
| hay tarjetas PCI sintonizadoras de TDT para el ordenador que permiten grabar directamente de la TV en diferentes formatos.
algunas marcas conocidas son Pinnacle, AverMediaTV... etc.
saludos. |
_________________ IMAGINATION IS MORE IMPORTANT THAN KNOWLEDGE
(Albert Einstein)
| Asunto: Publicado: 16 Sep, 2006 - 03:36 PM |
| y sin tarjeta no es posible??
tengo el aparato de tdt cerca del ordenador, hay alguna manera de grabar en el ordenador television sin utilizar tarjeta? | |
| Asunto: Publicado: 18 Sep, 2006 - 02:13 PM |
| A ver, ¿tienes alguna entrada de vídeo en el ordenador?
Empecemos por ahí. Una vez tengas en el ordenador alguna entrada de vídeo (compuesto, s-vhs), entonces pasamos por el segundo paso.
2º: conectar el deco al ordenador mediante el cable del video compuesto. Los cables de audio, mediante un conector, conectarlas a la entrada de línea de la tarjeta de sonido.
3º: programas de grabación. Puedes usar unos cuantos: Por ejemplo el virtualdub. En el virtualdub seleccionas el modo de captura (file->capture o archivo->capturar, eliges en vídeo la compresión de video que quieras y la configuras (xdiv, divx, entre otros codecs,), en audio puedes elegir si capturas en estéreo, mono, a 16 u 8 bits,el ratio de samples (48000, 44100, 32000, 22050, 16000, 11025, 8000...) y también la compresión. Normalmente por ejemplo yo usaría para una buena calidad en video xdiv a más de 800 kbps, y audio en mp3 a 128kbps o más. Eso sí, necesitas un ordenador bastante potente para poder capturar a 25 fotogramas sin que se pierdan fotogramas. |
