| Asunto: Aprovechar instalación Comunidad (tdt+sat).. y un poco de tó Publicado: 16 Sep, 2006 - 11:34 PM |
| Hola,
Lo primero de todo agradecer de antemano la ayuda que me pudieran prestar porque la verdad... ¡estoy hecho un lío!
La cosa es que en mi comunidad hay TDT y se supone que tb SAT, pero no consigo dar con alguien que me explique exactamente qué tenemos y cómo usarlo. Esto, unido a la poca idea que tengo del tema, me lleva a pediros consejo o una orientación, puesto que estoy estudiando la posibilidad de comprar un receptor TDT y claro, si por un poquito más tengo también SAT, pues quizás me merezca la pena (es decir, la primera duda es si comprar un COMBO o no). Decir que no soy muy fanático de la TV, por lo que yo paso de comprar mi propia antena parabólica; sería aprovechar lo que tenga la comunidad, por un poquito más.
Posteo aquí porque realmente mis dudas van más por el lado del SAT. En mi casa sólo veo una toma "TV, R", o sea, la de tele y radio de toda la vida (que yo sepa), ¿esto es normal, suponiendo que tengo tb SAT? Porque no creo que llegue el SAT por la misma toma de TV, no? (donde sí vienen la analógica + TDT). ¿Cómo debería ser mi instalación o qué se suele hacer en comunidades donde se pone el SAT? O dicho de otra forma, ¿hay forma de saber si realmente tengo SAT en la comunidad? (aparte de que alguien te lo diga y te lo tengas que creer...)
Más cosas. Le he echado el ojo a estos 2 cacharros COMBOS:
- NPG DTSR 4000SD COMBO SATELITE+TDT (~80 euros)
- Illusion SAT M3 COMBO (~140 euros)
La diferencia de precio es apreciable. Lo que sí se del segundo es que se puede actualizar por cable serie y pilla canales de pago (por la patilla). ¿Sabeis si el primero puede hacer lo mismo? (no pregunto cómo, sólo si soportaría esta "feature") ¿Cual me recomendais?
Por último, tengo unas dudas en cuanto a conectores del COMBO (en general; no me refiero a ningún modelo/marca):
1) ¿Tendría que tener 2 entradas de antena (una para TDT y otra para SAT) o no necesariamente?
2) Mi TV tiene euroconector pero actualmente está ocupado por la XBOX (la cual no me gustaría tener que quitar.. ). ¿Hay forma de conectar tanto la xbox como el combo a la TV "a la vez"? (alguna especie de ladrón/conmutador; o enganchándole la xbox al combo, y éste a la TV, ¿cómo se haría?).
En fin, se que he mezclado muchos temas, pero no sabía por donde empezar. Confío en que me puedan echar un cable y aclararme algo.
Muchas gracias de antemano. | |
| |  | | Asunto: Publicado: 17 Sep, 2006 - 11:29 AM |
| Fanatico de la TDT
| Hola:
Yo creo que no tenéis SAT o que es una instalación individual de algún vecino tuyo. Si tuvieras SAT junto con la clavija de TV y la de R teóricamente debieras tener una que pusiera SAT para enroscar un conector F (los que se usan para la parabólica) Sería cuestión de preguntar, pero es un poco engorroso... De todas formas puede que vuestra instalación comunitaria esté de otra manera y lo que he dicho no sea cierto, así que no te fíes mucho
Suponiendo que lo tengas, te indico que el combo que compraras debería llevar dos entradas de antena, una con el conector de toda la vida para Analógico+TDT y otra con un conector F de rosca para la señal de SAT.
En cuanto a lo de la XBOX, podrías conectar el combo a la tele y la XBOX al euroconector 2 del combo. Para jugar debes encender el combo y la XBOX y seleccionar y pulsar el botón AV-IN o similar del combo para que en la TV se vea la XBOX.
Hasta aquí lo que yo sé, a ver si otro forero te puede ayudar más, un saludo | |
| |  | | Asunto: Publicado: 17 Sep, 2006 - 12:14 PM |
| Gracias GatoVolador. Ciertamente tus comentarios me han ayudado mucho a despejar varias incógnitas y/o confirmar algunas sospechas
¿Qué otras formas habría de distribuir SAT en una comunidad de vecinos? Supongo que la primera es instalar un deco comunitario y luego distribuir la señal analógica (digo yo que haría falta un deco por programa, no?). Y la segunda (y no se si digo alguna barbaridad) distribuirla digitalmente, de forma que con un receptor TDT sea suficiente. ¿Esto es posible?
Lo de la xbox es un alivio. Pensaba que el segundo euroconector del TDT era también para salida, para por ejemplo grabar la señal (llevarla a un video, etc). Entiendo entonces que el euroconector es bidireccional? (se puede utilizar como salida -para enviar señar a la tv, video, etc- y como entrada -para recoger señal de otra fuente-). Eso sí, de aquí saco un primer requerimiento para el cacharro que me compre: debe tener 2 euroconectores (el de la tv y el de la xbox). Entiendo que habrá muchos receptores que sólo traen uno.
Por último, me falta algo de información respecto a los canales codificados. No entiendo muy bien como hay receptores que sin tarjeta (CONAX, etc) ni nada pueden decodificarlos (metiéndole las claves a mano o bien actualizando el firmware, donde entiendo que tb se actualizará la parte de memoria donde vayan las mismas). ¿Qué información suele ir en esa tarjeta (sólo la clave?)? En ese sentido, hay receptores más recomendables que otros? ¿Qué me decís de los dos combos que comenté? ¿Cual me recomendaríais y por qué? ¿Alguna otra recomendación?
Gracias por vuestra paciencia, que no es poca  | |
