Problema sonido GRUNDIG DTR1520
CALIMERO
Asunto: Problema sonido GRUNDIG DTR1520 MensajePublicado: 19 Sep, 2006 - 11:13 PM
Hola foreros, tengo instalado un TDT marca Grundig DTR1520. Todo va correctamente a excepción de un pequeño problema con el sonido.
Hay ocasiones en que el sonido se corta cada cierto tiempo durante 1 segundo.
La duda es si se trata de un problema del aparato o es la recepción de la señal de la TDT. Os agradecería si alguien me puede resolver la duda.
Juan_CAT
Asunto: Problema sonido GRUNDIG DTR1520 MensajePublicado: 20 Sep, 2006 - 01:03 AM
Posiblemente de la recepción de la señal de la TDT.
La señal te llega tan débil que cuando recibes una interferencia eléctrica: un timbre, una batidora, una motocicleta que pasa por al lado de tu casa,... recibes errores en la señal y eso hace que no se escuche durante 1 o 2 segundos. Alguna vez puede que se vea con un poco de mosaico.
CALIMERO
Asunto:  MensajePublicado: 20 Sep, 2006 - 06:47 PM
¿Entonces no puedo hacer nada para que no se produzcan estos cortes?
Juan_CAT
Asunto:  MensajePublicado: 20 Sep, 2006 - 11:52 PM
No, no puedes hacer nada. Lo único, si puedes, es hacer que llegue más potencia de señal en el receptor (no usar repartidores de señal pasivos,...)
