Estoy hecho un lío:
Por favor, ¿Cómo debo conectar lo siguiente?
Televisor, sintonizador de TDT, vídeo. Todo ello con un amplificador de antena interior.
Televisor, sintonizador y vídeo: con dos euroconectores.
Amplificador con tres salidas
Yo lo he hecho a mi manera. Me funciona todo, excepto el sonido del vídeo en el que sí se ve la imágen.
Gracias.
piston
Asunto: Conexión con audio Publicado: 06 Sep, 2006 - 11:15 AM
¡¡CATORCE VISITAS!! y ¿nadie me sugiere nada?
Que le vamos a hacer.
Un saludo.
kengiro
Asunto:Publicado: 06 Sep, 2006 - 02:28 PM
Hola , necesito saber como lo tienes todo conectado para poder detectar donde esta el problema.
Recibes bien lo canales ?
Has conectado la salida euroconector (AV , VCR ) del tdt a la entrada euroconector del video(suele venir indicada como input , av in , canal+ , EXT , etc) .
Deberias tener correctamente seleccionado el canal AV correspondiente a la entrada euroconector que estas utilizando , ya que de lo contrario no lo veras.
Necesito que me concretes un poco como lo tienes las conexiones.
Un saludo
piston
Asunto:Publicado: 07 Sep, 2006 - 05:52 PM
Kengiro, te informo de cómo lo tengo:
-Antena que viene de la calle al amplificador.
-Una salida del amplificador a la entrada de la antena del sintonizador.
-Saldida antena sintonizador a entrada antena vídeo.
-Salida antena vídeo a entrada antena televisor.
-Euroconector salida VCR del sintonizador a entrada euroconector del vídeo: la que dice input y no sé qué más (a la que se conectaría el deco del Digital Satélite. Yo no tengo Digital Satélite).
-Euroconector salida TV del sintonizador al televisor.
Lo que no puedo entender es que si todo se ve y se oye perfectamente: TDT y analógicas, ¿Cómo el vídeo que, viéndose también perfectamente (en su correspondiente canal AV-2, sin embargo no se oye?
Nota 1).- El vídeo se ve, tanto en canales TDT como analógicos y, ya digo, no se oye en ninguno.
Nota 2).- Por supuesto, he revisado y apretado correctamente bien todos los cables.
Gracias por tu interés en mi problema.
Un saludote
kengiro
Asunto:Publicado: 08 Sep, 2006 - 08:34 AM
Hola , por lo que parece esta todo debidamente conectado , y has seleccionado el canal correctamente , ya que en caso contrario , no verias ni la imagen.
Lo unico que se me ocurre es que tengas un problema de configuracion de la salida de sonido del deco tdt , si este dispone de salida digital , puede que este configurado para esta y al estar habilitada solamente esta no puedas escuchar nada.
Otra opcion seria revisar si la salida de video del deco esta configurada como Pal o RGB u otra opcion que te puede aparecer que ahora mismo no me acuerdo.
Te sugiero que la pongas en Pal.
Un saludo
piston
Asunto:Publicado: 14 Sep, 2006 - 01:21 PM
Kengiro, perdona el retraso, pero ando muy liado de curro. Comprobaré todo lo que me dices y ya diré cómo me ha ido.
Gracias.
piston
Asunto:Publicado: 15 Sep, 2006 - 07:00 PM
[/quote] Kengiro, perdona el retraso, pero ando muy liado de curro. Comprobaré todo lo que me dices y ya diré cómo me ha ido.
Gracias.[/quote]
He hecho cuanto me indicas y todo es correcto. No puedo entender que pasa.
Otra cosa, hoy he observado que poniendo el volumen al máximo se oye "muy poquito" pero como distorsionado.
No sé que hacer.
piston
Asunto:Publicado: 20 Sep, 2006 - 12:07 PM
Estoy hecho un lío. Resulta que mio vídeo es un aparato que tiene integrado la reproducción de cintas VHS y la reproducción de DVD,s.
Pues bien, si reproduzco una cinta VHS, el problema continúa igual. Es decir, se ve la imágen pero no se oye. Sin embargo, si reproduzco un DVD se ve y SE OYE perfectamente. ¿Alguien tiene alguna explicación para esto?
Gracias.
