Trabajadores de Milar poco informados...
Índice del Foro Televisión Digital » Empresas del sector » Tus experiencias
SayanCatx
Asunto: Trabajadores de Milar poco informados... MensajePublicado: 02 Feb, 2006 - 02:42 PM
Bueno, esto va a ser un poco largo, así que paciencia.
Esta mañana, después de arreglar un par de cosas, me pasé por un Milar para comprar CDs. De paso me paré a ver las TVs, por ver cómo está el panorama, ver cuántas traen decos TDT integradas, cuántas con mhp etc...
Un vendedor joven viene a atenderme, le comento que estoy viendo el panorama de las TVs con TDT, y entre otras cosas me suelta lo siguiente: la TDT es peor que la analógica, y las parrillas (antenas) no servirán en el 2010 para ver la TDT, y que la TDT es analógica, que lo que la hace digital es el aparato receptor. Voy a ir por partes.
Empezamos a hablar, y me dice que no es buena idea comprar un deco ahora o una TV con deco, porque el sistema va a cambiar, porque ahora es un sistema que va por analógico la TDT y que luego será digital y que lo que la hace digital es el aparato receptor. Yo le replico que eso no es así, que la TDT es digital, que transmite por ondas, y le pongo como ejemplo las conexiones Wifi, que son digitales y también van por ondas. Él me sigue diciendo que no, que no estoy bien informado, que la TDT es analógica porque las antenas (ojo al dato) son analógicas y no digitales y por lo tanto no pueden recibir señal digital, y los cables son analógicos, y que está informado de que el 2010 el sistema vuelve a cambiar.
Mi réplica: la antena recibe ondas, y las ondas pueden transportar señal analógica o señal digital, además, le digo que es digital porque lo que transporta la señal que vemos ahora por TDT es un "stream", bueno, le dije una transmisión en MPEG-2, y que yo sepa, el MPEG-2 son unos y ceros y eso es digital. Y además, a lo de no estar bien informado, le dije que yo me he informado a través de páginas de ingenieros, la página de la normativa, la web del ministerio y otras páginas web. Y a lo de cambiar el sistema TDT, le dije que es una tontería hacer un sistema para tan sólo cuatro años, que es absurdo, que lo que pasa en el 2010 es que la señal analógica desaparece y se queda sólo la TDT, la que hay ahora (el sistema, digo).
El empleado todavía sin estar convencido, de hecho decía lo del cambio de sistema porque decía que es una tontería comprar una TV con TDT porque el sintonizador no serviría en el 2010, que mejor es un aparatito externo porque así la TV sigue sirviendo, y la que tiene TDT integrado no. Lo dicho, un absurdo detrás de otro.
Mi réplica: lo único que harán en el 2010 es preparar la normativa de la la TV de alta definición, pero la TDT seguirá, que la norma está hecha en el 94, y que no se implanta una norma para 4 años, sino que por lo menos para 20 o 30.
Luego empieza a decir que eso es lo que le dijeron los de Sony en un curso de formación, y también los de Samsung, que dijeron eso.
Réplica: pues o han dado mal la formación, o no la ha entendido bien, y le repito lo de ver webs de ingenieros.
Siguiente: que la TV digital sólo será por satélite y por cable.
Réplica: la norma DVB de la televisión digital está especificada para satélite, cable y "tierra", nombrándole los nombres de las normas correspondientes: deuvebéguiónté para TDT, DeuVeBéguióneSe para satélite...
Otra perla: después de eso, que en el 2010 la TV será de pago, y que la TDT gratuira será todo basura. Mi réplica: será todo como ahora, hay basura y no la hay, y los canales que hay ahora seguirán en el 2010.
Luego me habla de lo de tener aparatitos con todas las conexiones, que las TVs tienen tal o cual conexión, con HDMi y HDReady (le comento: sí, para conectar la XBOX360 y se quedó pillado), y sigue con que mejor el aparato TDT sin integrar por las conexiones.
Réplica: sí, pero a mí me interesa una TV con el receptor integrado, porque me ahorro cables, espacio y mandos.
Y dale con lo mismo, que es verdad que entre el home cinema, el DVD, el receptor satélite, el TDT hay mucho cacharro y tal y entonces le comento que hay una TV que tiene receptor digital de satélite, cable y TDT integrado en la misma TV. Me pregunta la marca. Le digo Technisat, es alemana. Ni la conoce.
Luego hablando dice que está en lo de la TDT desde que empezó y ´que la expericencia con satélite es que cambian las normas cada dos por tres y que con la TDT pasará lo mismo.
Réplica: Vía digital y canal satélite digital siempre han transmitido usando la misma norma, el sistema no ha cambiado, lo que puede haber cambiado sólo es la codificación, o dicho de otra manera más entendible, ENCRIPTACIÓN.
En resumen, si ésta es la formación en TDT que han recibido los empleados de Milar, pobres de los que les pidan consejo... Bueno, no le culpo a este empleado de no haber recibido una buena formación, pero es que así luego pasa que la gente no se entera de qué va el tema. Al final, compré los CDs (que para eso había ido), después de media hora.
Ignacio
Asunto: Trabajadores de Milar poco informados... MensajePublicado: 02 Feb, 2006 - 09:53 PM
Hola Sayan
He leido atentamente tu larga exposicion sobre tus peripecias en los centros comerciales.
A mi no me ha cogido de sorpresa, pues casos parecidos me han pasado infinidad de veces, lo que pasa es que deduzco que eres bastante templado, y no te alteras facilmente, pero yo no aguanto cuando empiezan a decir incoherencias.
Ahí van algunos ejemplos:
Cuando me compré el deco, en Diciembre de 2004, me dice el empleado del centro: Le advierto, que si no cambia la antena, no va a ver la TDT, a lo que le contesto, que ya la he estado viendo con QuieroTV, y me iba de perlas. a lo que me contesta, que son tecnologias distintas, y que me decía lo de la antena, porque luego va la gente a devolver el deco porque no se ve la TDT. Esto era en Boulanger, por supuesto no le hice caso.
Otro dia en Media Markt, estoy mirando los equipos y se me acerca un vendedor, y me dice, que si me puede ayudar, le digo no gracias, estoy echando un vistazo a los decos....
entonces me contesta "este Sony esta muy bien de precio", y le contesto, que aun es pronto para comprar el deco, y me dice "claro, tenga en cuenta, que no es solo el deco, sino que aunque tenga antena individual, hay que cambiarla por una digital, y los cables tampoco valen, aunque si le interesa, nosotros tenemos un antenista tecnico en digital, que le puede hacer todos los cambios". En fin hay de todo en este mundo de la electrónica de consumo, por eso no me extraña lo que te ocurrido en ese centro.
venga, saludos.
elenabc123
Asunto:  MensajePublicado: 03 Feb, 2006 - 12:02 AM
Cita:
Y no intento convencerte para que en vez de CDs comprases unas casettes para no correr el riesgo de que cambien alguna norma? Wink
SayanCatx
Asunto:  MensajePublicado: 03 Feb, 2006 - 01:55 AM
Ignacio, ahora que me lo dices, no es en un centro comercial, la tienda está en un pueblo. Además, acaba de decirme mi mujer que hace unos días fue a esa tienda a comprar CDs y para una factura tardó 3 cuartos de hora, y además me dice que es un chaval que se las da de listo, que seguramente sea el mismo.
Dice mi mujer que estaba atendiendo el chaval a una señora por una cámara digital que no le iba, y el chaval intentaba dejarla por tonta, intentando que funcionara, pero tampoco le iba a él. Parece que la señora quería que se la cambiaran y él no quería. Vamos, que intenta dejar a los clientes por tontos (como parece que lo intentó conmigo). Espero que el otro hombre que trabaja allí (éste parecía el dueño del negocio o el encargado) se haya percatado de nuestra "discusión". Otro día que pase por allí le dejaré un par de webs sobre el TDT, pero no cualquiera, sino las de la normativa y la que ví de un ingeniero (pa que me diga que es analógico XD )
elenabc123, muy buena lo de los casettes, me he partido el culet culet sólo con esa frase.
ecatonquiro
Asunto:  MensajePublicado: 30 Jun, 2006 - 01:04 PM
sabeis de algún sitio donde los TV expuestos estén recibiendo en digital? Me han comentado que en El Corte Inglés en BCN pueda ser que si, pero sabeis de algún otro (Milar, MediaMKT, ...)
SayanCatx
Asunto:  MensajePublicado: 30 Jun, 2006 - 01:11 PM
En el corte inglés en Valencia están poniendo los canales en digital. Hace un mes más o menos estaban poniendo el ClanTVE. En MediaMarkt también tienen un deco en marcha (un thomson), con el tándem con antena digital de la misma marca, y tienen unas cuantas TVs con TDT en marcha.
ecatonquiro
Asunto:  MensajePublicado: 30 Jun, 2006 - 01:35 PM
El Corte Inglés de Valencia me cae aún más lejos... miraré en el Media Markt...
Ignacio
Asunto:  MensajePublicado: 30 Jun, 2006 - 10:44 PM
Aqui en Parla, en Carrefour, tienen un apartado con varios televisores crt y plasma con los canales en TDT, pero el grueso de la exposicion lo tienen en analogico. Es curioso como la gente se queda mirando el retraso de las imagenes en los TDT, parece un partido de tenis, miran a un lado y luego al otro.
Lo que si es curioso es el caso de Menaje del Hogar (no sé si lo hay en la Comunidad Valenciana)
al menos aqui en Parla, tienen todos los televisores de la exposicion, en TDT, exceptuando algunos con dvds musicales.
hasta luego
Awikinin
Asunto:  MensajePublicado: 30 Jun, 2006 - 11:00 PM
Eso es una muy mala politica, y no creo que ese chaval vaya a durar mucho tiempo... En mi pueblo he "sufrido" a varios de esos, no siempre en temas de electronica, y mas de una vez se han quedado con la boca abierta :O cuando se les replica y ven que sabes mas que ellos, en ocasiones MUCHO mas que ellos... La proxima vez se callan y solo hablan de lo que saben Razz
SayanCatx
Asunto:  MensajePublicado: 01 Jul, 2006 - 12:28 AM
En Valencia también hay un menaje del hogar... estoy ya hartito de escuchar la publicidad en los partidos del valencia en el programa de Julio Insa XD
