| Asunto: Publicado: 04 Oct, 2006 - 07:08 PM |
| Has verificado si la orientacion es correcta , o que pueda haber variado por los temporales , por que esto puede influir. Otro caso que podria darse es que recibas la señal con rebotes y te esté variando la ganacia a la entrada del amplificador.
Que tal recibes la señal analogica?
Seria conveniente verificar la ganancia que puedas tener en la toma , ya que si es menor a 50 db no la veras correctamente.
Auque se necesita de un medidor de campo para verificar esto , y son caros , solamente recomendable para profesionales
Un saludo |
| Asunto: Publicado: 04 Oct, 2006 - 07:16 PM |
| el problema es que la analógica también se ve con niebla, por ejemplo la sexta es imposible de ver y la cuatro se percive sólo que esta hay. La dos se ve con niebla y antena tres a veces. No se si no cascaria el amplificador. De televisión digital me coge todos los canales que se ven en la zona, pero me van a tirones. |
| Asunto: Publicado: 04 Oct, 2006 - 07:26 PM |
| Puede que le entrase humedad al amplificador , lo digo por como va colocado , o incluso podria darse el mismo caso con la antena.
Yo de ti probaria en tal caso a probar primero con el cambio de amplificador de Mástil (recomiendo el 5356 de televes , es el similar al tuyo) y si aun asi no obtienes los resultados deseados , verificaria la antena.
Un saludo |
| Asunto: Publicado: 04 Oct, 2006 - 07:33 PM |
| solo una pregunta mas para poner ese amplificador me valdria el alimentador del otro, o tendria que comprar el de televes.
Un saludo y muchas gracias por tu tiempo |
| Asunto: Publicado: 04 Oct, 2006 - 07:41 PM |
| Ese amplificador de mastil funciona con un margen de entre 12 y 24 voltios, asi que puedes utilizar el alimentador que tienes sin problema alguno.
Saludos |
| Asunto: PROBLEMA RESUELTO Publicado: 09 Oct, 2006 - 06:22 PM |
| AL TENER DOS ANTENAS CONECTADAS AL AMPLIFICADOR, AL DESCONECTAR LA VIEJA QUE SÓLO VALÍA PARA LA 1 Y LA RADIO, DEBIA DE HACER INTERFERENCIAS. PORQUE LA IMAGEN SE ME EMPEZÓ A VER MEJOR, PERO CON EL AMPLIFICADOR DE TELEVES SE ME VE GENIAL. GRACIAS A LOS QUE ME AYUDASTEIS |
