Metronic Combo Twin box II
scrafy
9 Asunto: Metronic Combo Twin box II MensajePublicado: 29 Sep, 2006 - 04:24 PM
hola,soy nuevo en el foro,y queria saber si alguien por favor me podia ayudar...explico:
tengo el decodificador que es puesto en el titulo...y cuando voy a buscar canales para la tdt me sale...potencia:99 y la calidad:0,tengola antena bien puesta y bien dirigida,y los cables al aparato bien puestos...nose cual es el problema...¿alguien me podria decir la configuracion del aparato para poder encontrar canales?
nose...los mhz...la frecuencia...todas esas cosas que no tengo ni idea...
gracias de antemano
kengiro
Asunto:  MensajePublicado: 29 Sep, 2006 - 06:56 PM
Hola , si haciendo una busqueda automatica no encuentras ningun canal , lo veo complicado.
Yo de ti veria en http://www.tdt.es\ www.tdt.es si estas en disposicion de cobertura.
Aun asi te facilitare los canales de los respectivos Muxes y las frecuencias
470 a 758 MHz (canales 21 a 56)
21 470-478 MHz 39 614-622 MHz
22 478-486 MHz 40 622-630 MHz
23 486-494 MHz 41 630-638 MHz
24 494-502 MHz 42 638-646 MHz
25 502-510 MHz 43 646-654 MHz
26 510-518 MHz 44 654-662 MHz
27 518-526 MHz 45 662-670 MHz
28 526-534 MHz 46 670-678 MHz
29 534-542 MHz 47 678-686 MHz
30 542-550 MHz 48 686-694 MHz
31 550-558 MHz 49 694-702 MHz
32 558-566 MHz 50 702-710 MHz
33 566-574 MHz 51 710-718 MHz
34 574-582 MHz 52 718-726 MHz
35 582-590 MHz 53 726-734 MHz
36 590-598 MHz 54 734-742 MHz
37 598-606 MHz 55 742-750 MHz
38 606-614 MHz 56 750-758 MHz
758 a 830 MHz (canales 57 a 65)
57 758-766 MHz
58 766-774 MHz
59 774-782 MHz
60 782-790 MHz
61 790-798 MHz
62 798-806 MHz
63 806-814 MHz
64 814-822 MHz
64 822-830 MHz
Frecuencias únicas autonómicas; estos canales están destinadas a canales con cobertura autonómica (algunos con capacidad para realizar desconexiones provinciales) y también para canales nacionales con capacidad de desconexión autonómica.
830 a 862 MHz (canales 66 a 69)
66 830-838 MHz
67 838-846 MHz
68 846-854 MHz
69 854-862 MHz
Dependiendo de donde vivas los canales se distribuyen de diferente manera aunque algunos se mantienen fijos para todas las localidades , si quieres saber cual se corresponden a tu localidad mirate en esta página
http://www.tdt1.com/\ http://www.tdt1.com/
Un saludo
Invitado
Asunto:  MensajePublicado: 30 Sep, 2006 - 12:59 AM
El Metronic cuando lo compras no tienes que tocarle ni frecuencias ni nada, solo darle a escanear canales en busqueda automatica, si no recuerdo mal una vez entrado al menú de sintonia tienes que pulsar el boton rojo del mando para un escaneo general automatico,, si no te coge canales prueba con otro TDT que se me ha dado el caso de algún metronic con problemas para la recepcion de TDT.
scrafy
Asunto:  MensajePublicado: 30 Sep, 2006 - 12:57 PM
kengiro he probado a hacer lo que tu me dices pero sigue sin aparecer nada...potencia:99 y calidad:0
os dejo la configuracion que tengo por si tuviera algo mal...he de decir tambien que tengo el nagravision dos..yo no lo meti porque no tengo ni idea...¿podria meterla la configuracion que viene con el metronic originalmente?
bueno aí va la confi:
Index:33(porque aqui se pilla aí la TVE etc)
Frecuencia KHZ: 566-574
Modo: 8k
Intervalo de Gua...:1/8
Promedio FEC 1/2
Amplitud de banda: 8MHZ
Mudulacion: ALL
Seleccionar banda : ALL
"patasdeloro"El Metronic cuando lo compras no tienes que tocarle ni frecuencias ni nada, solo darle a escanear canales en busqueda automatica, si no recuerdo mal una vez entrado al menú de sintonia tienes que pulsar el boton rojo del mando para un escaneo general automatico,, si no te coge canales prueba con otro TDT que se me ha dado el caso de algún metronic con problemas para la recepcion de TDT.
Antes de meterle el nagravision si tenia la TDT pero no la meti yo...despues de meterle el nagra...ya es cuando me ha pasado esto...y al hombre que me puso la tdt no lo localizo...
Muchas gracias por vuestra ayuda...¿mientras no podria ver la sexta por otro sitio? es que los partidos...pufff Crying or Very sad Crying or Very sad
Invitado
Asunto:  MensajePublicado: 30 Sep, 2006 - 03:20 PM
Ya lo tengo todo mas claro, y es que le has cambiado el firm y por lo cual has perdido la tdt, es muy normal en esos aparatos si no le metes el firm adecuado al tipo de placa que lleva, yo le he cambiado el firm a algunos aparatos de esos y te puedo decir que me pasó lo mismo que a ti, y la solucion es meterle el firm correcto.
Hay paginas donde hay firm diferentes para ese aparato, a mi el que me ha ido bien para los ultimos metronic Twinbox 2 fabricados ha sido el Emu v2.0f RDTS-670 Fonestar
scrafy
Asunto:  MensajePublicado: 30 Sep, 2006 - 05:47 PM
"patasdeloro"Ya lo tengo todo mas claro, y es que le has cambiado el firm y por lo cual has perdido la tdt, es muy normal en esos aparatos si no le metes el firm adecuado al tipo de placa que lleva, yo le he cambiado el firm a algunos aparatos de esos y te puedo decir que me pasó lo mismo que a ti, y la solucion es meterle el firm correcto.
sip...yo creo que va a ser eso...voy a comprarme el cable y lo pruebo...no me puedes poner el link para descargarme eso?¿ yo tenia pensao bajarme el firw original pero si pongo ese el nagra dos se me va...
gracias
Invitado
Asunto:  MensajePublicado: 30 Sep, 2006 - 10:36 PM
Puedes poner el firm original, pero con el que yo te he dicho se vé multivisi*n y mediap*rk, un grupillo bueno de canales Wink
El link no lo puedo poner, pero puedes buscar en paginas tipo http://www.zackyfiles.com\ www.zackyfiles.com en su seccion correspondiente y lo encontrarás
scrafy
Asunto:  MensajePublicado: 01 Oct, 2006 - 10:14 PM
gracias por vuestra ayuda,mañana probare lo que tengo...os dare noticias aver que tal...
