| Asunto: Problemas con una cabecera de edificio Publicado: 18 Sep, 2006 - 10:20 PM |
| Hola:
Tengo que instalar un cabecera Fagor nexum, los modulos q tengo libres son el de fm, el 23 y el 48 y el modulo de fm abajo tmb libre, la instalacion es para un edificio en construccion por lo que tengo q dejar preparado tmb para la TDT.
- Del tejado me llegan 2 coaxiales.
- Luego esta la cabecera nexum.
- 2 DXR 2D uno para el coaxial de tv terrestre y otro para el satelite.
El resto es una instalacion preparada normal y corriente con tomas de 5 a 2300 Mhz.
¿donde tengo q enchufar los coaxiales y donde las resistencias en la cabecera?
Mi duda surge pq tengo una unica salida que es la del modulo de fm abajo no es asi? Luego meteria esa salida a la entrada del DXR de tv terrestre y saldria desde la salida del DXR hacia los taps de esa planta.
Pero y entonces los de Satelite?LLego le meto una resistencia a la entra de DXR de satelite y ¿que se arreglen?
Y lo mejor de todo es que tengo 3 entradas pero solo 2 coaxiales... y la cabecera esta bien montada seguro.
Un poco de ayuda po Favooooo!!! | |
| Asunto: Publicado: 19 Sep, 2006 - 03:16 PM |
| a ver s te bajan dos coaxiales uno probablemente sera de FM tienes que comentarme si la antena que tiene instalada tiene un previo amplificador o esta a pelo hasta la cabecera por que hay veces que las cabeceras no tienen paso de alimentacion para los previos de las antenas
en teoria debes conectar si tienes los modulos de UHF en orden y el ultimo el de FM
imagino que tendra fuente de alimentacion incluida y tendra una salidad RF Out de unos pocos de microvoltios te voy a buscar un esquema de montaje de cabeceras y te lo pongo aqui
| Asunto: Publicado: 19 Sep, 2006 - 08:38 PM |
| Es lógico que tengas tres entradas, una la del modulo de FM, y las otras dos son la del resto de la cabecera, las dos que quedan libres despues de puentear los modulos, utiliza una y la otra la tapas con una carga de 75 ohmios F (resistencias como tu le llamas)
De los dos cables que te bajan pues como te ha dicho el compañero dj_funky supongo que serán uno de FM y otro de UHF, y sobre lo de mezclar sat cuando le pongas el modulo amplificador de FI verás que lleva para mezclar la uhf, si no vas a poner sat olvidate, le pones una carga de 75 ohmios y a correr.
Saludos | |
| Asunto: Publicado: 19 Sep, 2006 - 10:53 PM |
| | Bueno pues muchas gracias por las respuestas pero no me aclaro mucho mañana si puedo cuelgo una foto y me comentais pq estoy perdidisimo, gracia por contestar tan rapido. Y lo de las antenas no te puedo contestar pq todavia no estan puestas, estan puestos los mastiles y los coaxiales metidos pero nada mas. | |
| Asunto: Publicado: 20 Sep, 2006 - 09:46 PM |
| Bueno aqui estoy:
A ver uno de los coaxiales es para Fm y el otro para la tv y la tdt, por lo tanto la entrada de Fm ya la ocupo.
Ahora me quedan el modulo 23 y 48 que son entradas, lo logico seria poner en el 23 la entrada y poner una carga en el 48 no?
Despues tendria una salida que seria el del modulo de Fm que seria por el que iria las señales de tv analogica, la tdt y la fm.
De esa salida la meteria en la entrada del Diplexor, en que entrada en la que me pone sat1 o en la que pone Rf? Es en la que pone Rf no?
Os voy a colgar las fotos que hice hoy con el movil en flirck y os pongo el enlace. http://www.flickr.com/photos/currungeek/sets/72157594292784119/\ http://www.flickr.com/photos/currungeek ... 292784119/ | |
| Asunto: Publicado: 21 Sep, 2006 - 03:22 PM |
| TIENES que coger un mezclador que tenga dos entradas que no sea ninguna de ellas para sat y mezclas la salida de FM y la salida de UHF y despues te sale ya solo un cable con todo mezclado mirate la foto por que tienes que puentear como te lo tengo indicado en la foto
| Asunto: Publicado: 22 Sep, 2006 - 01:40 AM |
| NO debes quitar el puente que une la salida del modulo de FM con el resto de modulos, lo tienes conexionando PERFECTAMENTE.
Por lo que veo en las fotos está la cabecera preparada para ponerle dos antenas, seguramente en esa zona se pillan unos canales desde un repetidor y otros canales desde otro, con lo cual te tendría que bajar dos antenas, y si no es asi es porque esa cabecera está mal puenteada.
Evidentemente conforme tienes la cabecera configurada si tapas una de las entradas con una carga de 75ohmios inutilizas la mitad de los modulos.
Como no sé en que zona estás no te puedo ayudar mas, pero fijate en los edificios de alrededor a ver si tienen dos antenas montadas, cada una hacia un sitio distinto, que creo que ahí está la clave del asunto.
Saludos | |
| Asunto: Publicado: 24 Sep, 2006 - 09:16 PM |
| Pues seguramente el tema sea que haya que poner 2 antenas una para cada repetidor, pq sino no me lo explico, tienes toda la razon mañana por la mañana pregunto al que monto la cabecera, es que me despistó los cables de antena que bajan del tejado , estan en todos los edificios mal, pq solo bajan 2 uno para la Fm y el otro para la uhf, por lo que hace falta otro + para el otro repetidor.
Joer tanto rucazo y no me di cuenta de eso, de todas formas mañana lo confirmo y os comento. Muchisimas Gracias. | |
| Asunto: Publicado: 04 Oct, 2006 - 11:33 PM |
| Casi todo solucionado...
Tenias razon patasdeloro era tema de que hay que poner dos antenas y el tio que habia metido el cable no lo sabia, la ultima duda es la de el cable que sale de la cabecera con todo mezclado va a un diplexor, este diplexor tiene varias entradas - sat 1, sat 2 y rf- donde es donde tengo que conectar la entrada al rf no es asi?, despues le meto unas cargas al resto de entradas y las salidas cojo (sat 1 + rf) para la bajada principal y (sat 2 + rf) para la bajada de reserva. | |
| Asunto: Publicado: 04 Oct, 2006 - 11:36 PM |
| Exacto, conexionalo tal como lo has dicho y verás como te funciona bien
Saludos | |
