Nueva antena
vibalo
Asunto: Nueva antena MensajePublicado: 29 Sep, 2006 - 01:54 PM
Vivo en una unifamiliar con antena individual en una capital con lo que si bien la señal debe ser potente no me llega con suficiente fuerza probablemente porque algunos edificios deben obstaculizarla al carecer de altura mi antena además de ser pobre (es la que instaló la constructora). No recibo bien todos los canales analógicos, menos aún los digitales. Me recomiendan cambiar la antena y he pensado hacerlo yo así que quisiera hacer alguna consulta: ¿el amplificador de mástil debe estar colocado en el mástil? ¿porqué? ¿No haría la misma función uno interior? ¿qué altura de mástil se puede colocar sin tirantes? ¿qué antena sería más recomendable?
kengiro
Asunto:  MensajePublicado: 29 Sep, 2006 - 06:20 PM
Hola amigo , en relacion a lo que preguntas te diré que el amplificador de mástil , no tiene que ir necesariamente en el mástil , auque venga con una carcasa construida para tal efecto.
Yo personalmente la tengo dentro , lo cual recomiendo para un mayor vida util del mismo.
Respecto al mástil , yo nuca he montado o visto montar ninguno superior a 4 metros. Cuando es necesario una mayor altura , se suelen instalar torretas , pero claro , cuestan un dineral.
La antena que te voy a recomendar es la Dat 45 de Televes , que viene indicada por el fabricante para tdt.
Dispone de una ganancia de 17db y ademas , dispone deuna opcion de instalar un MRD.
Este cuando se alimenta funciona como un premaplificador aumentando la ganancia de la antena , y sin alimentacion funciona como un adaptador de impedancias , reduce el ruido impulsivo y señal parasitas que afectan en un mayor modo a la señal digital.
El Mrd es opcional , no es necesaria su adqiisicion para un correcto funcionamiento de la antena.
A continuacion te voy a poner unos enlaces para que vayas viendo
Antena
http://www.televes.com/espanol/producto/ficha.asp?COD=238\ http://www.televes.com/espanol/producto ... sp?COD=238
Mrd (preamplificador) opcional
http://www.televes.com/espanol/producto/ficha.asp?COD=287\ http://www.televes.com/espanol/producto ... sp?COD=287
Amplificador de Mástil ( recomiendo los modelos 5356 o 5358)
http://www.televes.com/espanol/producto/ficha.asp?COD=567\ http://www.televes.com/espanol/producto ... sp?COD=567
Alimentador Modelo 5495
http://www.televes.com/espanol/producto/ficha.asp?COD=361\ http://www.televes.com/espanol/producto ... sp?COD=361
Un saludo
Invitado
Asunto:  MensajePublicado: 30 Sep, 2006 - 12:56 AM
El amplificador de mastil lo recomendaría colocar en el propio mastil para que quede lo mas proximo a la antena, con el menor recorrido de cable posible y con lo cual las perdidas seran menores y la amplificación mayor y de mejor calidad.
Sin tirantes no te recomiendo mas de 4 metros como bien dice el compañero kengiro y ademas de tubos de grosor adecuado, el primero y mas bajo de 2 milimetros y el de mas arriba de 1,5 milimetros de espesor.
Sobre los mastiles atirantados se puede poner perfectamente hasta 8 metros de tubo sin problema alguno, para ello hay mastiles acoplables ó telescopicos para dicha función, variando el grosor de chapa y diametro según la altura, todo ello claro está sujeto a unas buenas garras de pared y bien atirantados con cables de acero a diferentes alturas.
vibalo
Asunto:  MensajePublicado: 01 Oct, 2006 - 02:25 PM
Gracias a ambos. No pensaba pasar de 4 metros, icluso más bien quedarme en 3m. El mástil que tengo es de 2m y me parece muy corto pues incluso los edificios que tengo próximos tienen mástiles que estoy seguro de que tienen al menos 6m. teniendo en cuenta que estoy en una unifamiliar pues ... No quería atirantar porque la antena va anclada a una chimenea en un extremo lateral de la casa y por tanto uno de los tirantes habría de fijarlo en el tejado del vecino y eso no quiero hacerlo.
He probado un amplificador de mástil con la antena que tengo actualmente pero colocándolo en el interior y los resultados han sido prácticamente nulos. Tengo ya desde la entrega de la vivienda un amplificador de interior (fagor) con dos salidas.
kengiro
Asunto:  MensajePublicado: 04 Oct, 2006 - 06:50 PM
Supongo que habras colocado el alimentador entre el ampli de Mastil y la salida que baja hasta las tomas , o a un repartidor.
Te adjunto la direccion de una hoja tecnica para que lo verifiques y ya me contarás.
Por cierto , con este amplificador no necesitarias del otro que tienes , ya que igual los conectastes en serie y se te satura la señal por sobreamplificacion.
http://www.televes.com/hojastecnicas/103749.pdf\ http://www.televes.com/hojastecnicas/103749.pdf tarda un poco , asi que no te impacientes.
