| Asunto: Que es la TDT? que se necesita? no tengo ni idea Publicado: 15 Oct, 2005 - 09:52 PM |
| hola
no tengo ni idea la TDT es apra ver mas canales, el que se neceita el receptor i una antena o namas el receptor?
ayuda | |
| Asunto: RE: Que es la TDT? que se necesita? no tengo ni idea Publicado: 16 Oct, 2005 - 10:43 AM |
| Hola
La TDT es un nuevo formato para retransmitir las señales de television. Hasta ahora estas señales eran analogicas y con este sistema pasan a ser digitales. La principales ventajas es un aumento en la calidad de la imagen y sonido, posiblidad de utilizar interactividad con el usuario, y la posibilidad de emitir un mayor numero de canales.
El inconveniente es que la gran mayoria de televisiores que hay en el mercado no son capaces de trabajar con las señales de TDT, por lo que hay que incorporar un receptor digital para poder verla.
En el caso de antenas individuales, normalemente solo hace falta colocar el receptor, y el el caso de instalaciones comunitarias, generalmente hay que modificar el equipo amplificador.
Un saludo | |
| Asunto: RE: Que es la TDT? que se necesita? no tengo ni idea Publicado: 16 Oct, 2005 - 06:30 PM |
| Hola
yo tengo antena individual (vivo en una casa) asin q en principio namas con el receptor ya podre ver la TDT?
Que receptor em recomendis? | |
| Asunto: RE: Que es la TDT? que se necesita? no tengo ni idea Publicado: 16 Oct, 2005 - 10:42 PM |
| | uno decodificador con tecnología MHP cuestan más pero vale la pnea | |
| Asunto: Re: RE: Que es la TDT? que se necesita? no tengo ni idea Publicado: 19 Oct, 2005 - 02:26 PM |
| norteño escribió: uno decodificador con tecnología MHP cuestan más pero vale la pnea
Que quiere decir tecnología MHP? porque es mejor esos que los que no la traen, porque por ahí estan recomendando los mas baratos y segun dices tú, los de tecnologia MHP son mas caros.
Otra cosilla, con una antena interior para TDT, se recibiria la señal correctamente para poder verlo bien, lo pregunto porque en mi casa no tengo antena de ningun tipo y claro está que con la interior me ahorro instalacion, mano de obra, etc...
Estas antenas interiores tienen la misma eficacia que las del tejado?
Otra cuestion: un vendedor e instalador antenista me recomienda una deco de TDT marca ECHOSTAR(no se si esta escrito correctamente). el problema es que cuesta unos 120 0 mas euros. cuando por ahí los hay por 60 euros. Explica un poco la importancia o no de una deco a otra sin tecnologia MHP
Gracias por todo.- | |
| Asunto: Publicado: 19 Oct, 2005 - 05:35 PM |
| | Una cosa, tener en cuenta que el MHP, se tiene que utilizar con conexion telefonica, por que la INTERACTIVIDAD se hace a través de telefono, qien tenga ADSL o internet perfecto, pero la mayoria de usuarios, quien sacrificara la linea telefonica para eso. En un futuro supongo que todo el mundo tendra telefono economico o multifuncion pero yo todavia lo veo un poco raro en tema. | |
