Artec DV3
jomonsan
Asunto: Artec DV3 MensajePublicado: 05 Oct, 2006 - 08:17 PM
Alguien sabe como puedo acoplar el cable de antena de TV en la diminuta salida de este sintonizador?
José
Ignacio
Asunto:  MensajePublicado: 05 Oct, 2006 - 08:48 PM
La entrada de RF es igual en todos los decos estandar.
leete el manual para saber que conexiones tiene tu deco
suerte.
EDITO:
Acabo de recordar, que cuando reparaba televisores, a veces venian algunos pequeños, en los que la entrada de antena (RF) era un jak macho mono de 3,5 mm.
pero teniamos unos adaptadores que eran por un lado el jak macho, y por el otro extremo una toma coaxial hembra estandar, donde se podia conectar perfectamente la antena.
Mira a ver si es este tu problema.
jomonsan
Asunto:  MensajePublicado: 06 Oct, 2006 - 06:36 PM
Muchas gracias por tu consejo, pero quiza me haya explicado mal porque creo que me estás hablando de un conector macho que engarza con el conector de antena TV y no es ese el problema.
Se trata de un sintonizador para el pc y al otro extremo del usb tiene una salida a través de una "clavija" con rosca exterior y que por dentro lleva el cablecito interior aislado, la clavija tiene unos 5 m/m de exterior.
La salida se conecta con una rosca interior que da continuidad a la conexión y acaba en un cable estrecho con una antena magnetica al final.
Este es el problema, que la antena tiene muy poca cobertura y lo que yo quisiera sería que a la citada clavija se la pudiera acoplar otra donde pudiera insertarse el cable de antena de TV, lo que me daría mejor alcance y conectividad.
Espero haberme explicado.
Gracias y espero tus sabios consejos.
jomonsan
Asunto:  MensajePublicado: 06 Oct, 2006 - 07:45 PM
Me acabo de enterar que el aparato es un ARTEC T14, para mejor información.
Me disgustaría si no encontrase una manera de conectarme a la antena de TV.
Gracias de nuevo
Radio
Asunto:  MensajePublicado: 08 Oct, 2006 - 06:25 PM
Hola he buscado la fotografia aunque no se si es exatamente esta, creo que si
Vienen las dos caras, la pena que no hay ninguna foto frontal que nos lo aclare.
http://www.bttv-gallery.de/artec-in0006_a.jpg\ http://www.bttv-gallery.de/artec-in0006_a.jpg
No por el tipo de rosca parece un poco al terminal tipo F, pero yo no estoy seguro, pongo la foto por si alguien lo sabe bien.
Todo es radio
Invitado
Asunto:  MensajePublicado: 08 Oct, 2006 - 09:05 PM
Ese conector de las fotos creo que es como el que llevan las tarjetas de wifi de los ordenadores, es un conector SMA.
