| Asunto: La imagen se mueve Publicado: 05 Oct, 2006 - 11:03 AM |
| Hola a todos! He mirado en el foro pero no he encontrado nada parecido. El problema es que enciendo la tdt y la imagen no se fija, sino que se mueve (como si salieran cuatro cuadrantes pequeños). Apago y enciendo un par de veces, y en general, ya funciona, pero no deja de ser raro... ¿tendrá que ver el euroconector???
Muchas gracias por todo |
| Asunto: Publicado: 05 Oct, 2006 - 11:41 AM |
| Uhm... como dices, se desplaza por lo que se ve. Mira el euroconector, sobretodo si está bien conectado tanto a la TV como al deco. Por malas conexiones se puede perder sincronización (principal causa de los "movimientos" de la imagen), se vea sin rojos, verdes o azules, el sonido entrecortado o sin sonido... Esto ya no es tema de TDT, sino de conexiones y puede pasar con el DVD perfectamente. Si dices que apagando y encendiendo se soluciona, tal vez el problema sea del deco, pero primero prueba la conexión. Luego puedes probar con otra TV si sigue el problema. Si en la otra TV pasa lo mismo, es problema del deco. Si no pasa, podría ser la TV. |
