| Asunto: Dudas Cabecera Comunitaria para TDT Publicado: 28 Sep, 2006 - 08:59 AM |
| Hola a todos,
soy nuevo por estos lares y ahora que me ha tocado ser el Sr Cuesta, me gustaría adaptar la instalación de la comunidad para ver la TDT. El edificio tiene 12 años, y está en Cartagena (Murcia)
Actualmente disponemos de una Cabecera de Amplificación Separada Televés 5360, 5 entradas, 470-862 en UHF, Ganacia 51dB en UHF, BIV y BV, Nivel de Salida 124dByV y Tensión de Salida 119dByV.
La antena tendrá cerca de 8 años, situada en la azote y está pidiendo un cambio, creo! Veo bastante bien todos los canales analógicos a excepción de Tele5 y La Sexta, que se reciben con algo de niebla.
Mi pregunta es ¿con esa cabecera, realizando un cambio de antena e incorporando un amplificador (mástil o de antena), podría recibir señal suficiente para ver los canales de la TDT (61,67,68 y69)?
Muchas gracias. | |
| Asunto: Publicado: 28 Sep, 2006 - 10:37 AM |
| Con el amplificador de banda ancha que tienes instalado en la cabecera de tu antena tendrías que ver la tdt sin más, asegurate que el repetidor al que está orientada la antena transmite en tdt.
Por lo demas esa neblilla que dices puede ser por perdidas de cableado del edificio.
Saludos | |
| Asunto: Publicado: 28 Sep, 2006 - 12:53 PM |
| El repetidor es el de Carrascoy.
Muchas gracias.
Este fin de semana, cambiaremos la antena y el cableado antena-cabecera y ya os contaré el lunes.
Un saludo | |
| Asunto: Publicado: 28 Sep, 2006 - 04:17 PM |
| El de Carrascoy SEGURO que tiene TDT, vamos mas seguro no puedo estar como que yo veo la tele con él, en total 24 canales, los autonomicos en el 60 y los restantes en el 61,66,67,68 y 69
Bueno ya nos contarás que tal tras esos cambios, suerte.
Saludos | |
| Asunto: Publicado: 28 Sep, 2006 - 08:01 PM |
| Esta tarde he realizado la primera prueba. Con un decodificador solo tengo imagen en el canal 60 (794MHz), con una señal/calidad de 40/60. Sin embargo los canales 66, 67, 68 y 69 nasti de plasti 30/0.
¿Tendrá algo que ver la antena y el cable hasta la cabecera? ¿con el cambio ganaremos algo? En teoría con la cabecera de banda ancha no necesitaría poner más modulos de amplificación, ¿no?
Un saludo | |
| Asunto: Publicado: 28 Sep, 2006 - 11:21 PM |
| ¿Se te vé el repetidor desde donde estás??
Si es asi no tendrías que tener ningún problema, pero para salir de dudas subete un televisor portatil y un TDT a la cabecera de la antena y conectale la antena directa sin pasar por el amplificador, si así sigue sin cojerte los canales es problema de la antena, bien por falta de altura, orientación, antena deteriorada ó tal vez necesites poner un previo de antena, pero si pones el deco TDT en la antena y si se te vé la TDT decentemente entonces lo que falla es la instalación.
Y efectivamente, con la cabecera de banda ancha NO necesitas añadir ningún modulo.
Saludos | |
| Asunto: Publicado: 29 Sep, 2006 - 01:10 PM |
| El repetidor ... tanto como verlo, no. Estoy a 34 km de Carrascoy. Lo bueno es que según el Google Earth no tengo ningún obstáculo geográfico entre el repetidor y mi casa. El desnivel es de 950 metros.
Muy probablemente sea problema de la antena. Es un poco antigua y la instalación hasta la cabecera está un poco deteriorada.
En cuanto haga los cambios, os comento el resultado.
Muchas gracias "patas de loro" por tu dedicación.  | |
| Asunto: Publicado: 08 Oct, 2006 - 10:05 AM |
| Hola de nuevo, las modificaciones se han retrasado una semana, pero ayer por fin me puse manos a la obra.
Cambiamos la antena por una DAT 45, pusimos un amplif de mástil (5352) y cambiamos todo el cableado desde la antena hasta la cabecera.
El resultado es:
- Todos los analógicos han mejorado notablemente su calidad.
- Recibimos en total 12 canales de TDT (61,67 y 6
- Los canales que llegan por el 66 llegan a veces, con saltos
- Los canales que llegan por el 69, no tiene señal suficiente, algo hay pero poca.
Si aumentamos las ganacia del amplificador, para intentar recibir la TDT, se saturan los canales analógicos. ¿existe alguna solución para ésto?
¿La inclinación de la antena respecto al suelo es muy determinante? Con respecto a la TDT, ¿la orientación hacia el repetidor tiene algún margen, es decir, el que no esté exactamente orientada hacia el punto influye mucho?
Un saludo | |
