| Asunto: Varias derivaciones Publicado: 01 Nov, 2006 - 09:25 AM |
| Hola a todos:
Tengo una antena colectiva que no es que se vea a la perfección, pero se deja ver sin demasiados apueros.
Al ir comprado cada veza mas trastos han empezado los quebraderos de cabeza. Actualmente tenía conectado el video, DVD, TDT, y satélite al Tv, con lo que compre un amplificador Engel con una entrada y tres salidas y mas o meno sse soluciono y viendo decentemente la Tv.
ahora he comprado un grabador de DVD, concretamente un Kiss DP-558 que lleva incorporado el sintionizaor de canales, con lo que conectas de la toma de antena al grabador y del grabador a la Tv.
La señal ha bajado hasta tal punto que hay canales que no los sintoniza ni en manual y los que lo hace es patético, todo y que está a través del amplificador de antena.
Imagino que el sintonizador del grabador y la ganancia del mismo es penoso pero ¿ que solución le puedo dar al conjunto para verlo al menos decentemente??
Saludos desde Barcelona
Luis |
| Asunto: Publicado: 01 Nov, 2006 - 11:24 AM |
| Pues tienes un problema, al derivar tanto la señal es normal que se produzcan pérdidas. Y si encima la señal de la colectiva no es para tirar cohetes...
Si tienes ya un deco TDT como dices al principio, no pases la señal por el deco del nuevo DVD. Tambien te recomiendo (no se si lo tienes así) que no pases la señal a través del video VHS a no ser que tengas que grabar algo puntualmente, suelen producir muchas pérdidas.
Saludos. |
_________________ IMAGINATION IS MORE IMPORTANT THAN KNOWLEDGE
(Albert Einstein)
| Asunto: Publicado: 01 Nov, 2006 - 05:45 PM |
| Ya, pero entiendo que debe de pasar por el nuevo Deco del DVD.
Si quiero utilizar el DVD para grabar los canales , tanto de tv como de tdt y obre todo del satélite, debo de utilizar el dvd como sintonizador ¿ no es así ??
Bfffffff, menudo lio de cables llevo en la cabeza.
Luis |
| Asunto: Publicado: 01 Nov, 2006 - 08:10 PM |
| elemental, querido watson.
por lo tento, deja de lado temporalmente el sintonizador TDT normal, ya que puedes grabar de la TV directamente con el DVD grabador.
saludos y suerte. |
(Albert Einstein)
