parabolica portatil
Índice del Foro Televisión Digital » Television Digital Satelite » Equipos y materiales
belcevu
9 Asunto: parabolica portatil MensajePublicado: 02 Nov, 2006 - 04:19 AM
necesito saber que puede pasar si sustituyo la parabolica normal del canal satelite digital, de 85 cm, por una portatil de 35cm, se puede hacer, que problemas puedo tener?¿?¿?
ayudddddddddddddaaaaaaaaaaaaaaaa.
un saludo a todos Twisted Evil Evil or Very Mad Sad Sad Sad Sad
Juan_CAT
Asunto: Re: parabolica portatil MensajePublicado: 02 Nov, 2006 - 02:19 PM
"belcevu"necesito saber que puede pasar si sustituyo la parabolica normal del canal satelite digital, de 85 cm, por una portatil de 35cm, se puede hacer, que problemas puedo tener?¿?¿?
Puedes tener una bajada de señal importante, que alguien de este foro te ayude más, yo no entiendo mucho del tema
Radio
Asunto:  MensajePublicado: 02 Nov, 2006 - 07:44 PM
Hola
Te digo lo mismo que Juan_CAT, que pierdas mucha señal, es mas es posible que muchos canales los perdieras completamente y tambien que los que vieras tuvieran mas cortes por fallos de señal.
Tambien dependeria a cual satelite apuntaras.
Segun dicen que con una antena de 40 cm serias capaz de recibir Hispasat en la peninsula y con 50 cm en canarias. Astra creo que el minimo para la peninsula son 60 cm.
No es recomendable, pero hacerlo lo puedes hacer. No creo que te gusten nada los resultados.
Todo es radio
miguelez
Asunto:  MensajePublicado: 03 Nov, 2006 - 11:31 PM
Efectivamente cuando salio hispasat al principio con una parabola de 35 funcionaba, pero astra siempre a sido un minimo de 60 cm y ahora encima con lnb de bajo fator ruido para no tener problemas.
Un saludo
belcevu
22 Asunto: necesito algo para poner en interior, soooocoooorrrrooooo MensajePublicado: 05 Nov, 2006 - 04:34 AM
bueno, entoces seria una prabolica de 65 como decis, pero podria ponerla en el inerio d la vivienda?? ya os contare la historia Twisted Evil
Radio
Asunto:  MensajePublicado: 05 Nov, 2006 - 04:48 AM
Yo creo que no, pues la antena necesita tener despejado totalmente la parte frontal. Segun dicen que si hay un obstaculo de por ejemplo 2 metros de alto, para sortear esa altura tienes que ponerla a una distancia del doble de esa altura, en este caso 4.
Pienso que no te funcionaria, desconozco si esas ondas de satelite traspasarian en condiciones favorables el cristal, sin mucha atenuancion, pues una pared ya la descarto directamente que funcione algo y no creo que cuando llegue el frio quieras tener todo abierto.
Todo es radio
miguelez
Asunto:  MensajePublicado: 06 Nov, 2006 - 10:03 PM
yo las he puesto dentro de una terraza completamente acristalada y me ha funcionado, eso si siempre que no estorbe el voladizo, por eso hay que ponerla casi en el suelo con el consiguiente estorbo, lo mejor es el tejado, si pides permiso por escrito a la comunidad te tiene que dejar. Ya te buscare la ley de propiedad vertical sobre el tema y te lo publico aqui.
Un saludo.
miguelez
Asunto:  MensajePublicado: 05 Dic, 2006 - 11:52 PM
Ya he encontrado la ley de propiedad vertical sobre el tema de las antenas, te pongo el enlace.
http://www.alicante-ayto.es/documentos/urbanismo/rdl_rjieast.pdf\ http://www.alicante-ayto.es/documentos/ ... jieast.pdf
Lo que mas interesa es el articulo nº 9
Un saludo
