| Asunto: PROBLEMA AL MEZCLAR ANALOGICA Y DIGITAL Publicado: 20 Oct, 2006 - 07:03 PM |
| SALUDOS
ESTOY ADAPTANDO UNA ANTENA COLECTIVA CON UNA CENTRAL FAGOR PARA LOS CANALES ANALOGICOS, PARA LA TDT HE PUESTO UN KIT MONOCALES DE ENGEL Y A SU SALIDA UN AMPLIF.DE ENGEL AM1100 PARA EVITAR TENER QUE CAMBIAR LOS CABLES, DERIVADORES Y DEMAS, EN FIN ASI DE ESTA FORMA SE VE LA TDT MUY BIEN.
EL PROBLEMA VIENE CUANDO INTENTO MEZCLAR LAS DOS SEÑALES, LO HE INTENTADO CON UNA CONEXION EN "Z", ASI COMO CON UN DIPLEXOR 7630 DE ENGEL QUE ES UN MEZCLADOR TV-SAT Y NADA SIEMPRE SE ME VIENE ABAJO LA TDT.
¿COMO PODRIA SOLUCIIONAR EL PROBLEMA?
MUCHAS GRACIAS, ME URGE YA QUE LOS VECINOS ME PUEDEN MATAR.
JOSE.MONTENEGRO@terra.es |
| Asunto: Publicado: 20 Oct, 2006 - 07:35 PM |
| ¿Que central Fagor tienes? ¿Es una central programable micromatv? Yo les adapto modulos para tdt a esas centrales y no me dan ningún problema.
Lo hago de la siguiente manera, de la antena pongo un repartidor de dos direcciones, una salida para la entrada de la micromatv y otra salida para la entrada de los modulos añadidos. la salida de la micromatv la puenteo directamente a una de las salidas de los modulos añadidos y la otra salida de los modulos añadidos a la bajante del edificio, en tu caso esa salida iría al AM1100, despues con un medidor de campo ajustas niveles tanto a los modulos añadidos como la centralita programable micromatv con su correspondiente mando y listo.
Saludos |
| Asunto: tdt Publicado: 20 Oct, 2006 - 07:45 PM |
| no es una central programable, es normal y me entran antena fm, uhf y vhf.
este repartidor de que tipo es me puedes dar alguna referencia en engel.
explica un poco con mas detalle la conexion que tengo que hacer
muchas gracias |
| Asunto: Publicado: 20 Oct, 2006 - 08:15 PM |
| Si es una central "normal" como tu le llamas tal vez te refieras a una central amplificadora de banda ancha y si es así....¿para que has puesto los modulos? si con una central de banda ancha NO son necesarios los modulos.
Lo mejor es que nos digas exactamente el modelo de la central porque nos estas confundiendo con los datos que nos das.
Y en relaccion al derivador cualquiera te vale, de dos salidas con conexiones F.
Saludos |
| Asunto: central Publicado: 20 Oct, 2006 - 09:05 PM |
| perdonar
bueno la central es modular del tipo fagor SCAF-5450, Y TIENE LOS SIGUIENTES MODULOS:
1.-FM,AL QUE LLEGA ANTENA FM Y ESTA LA SALIDA HACIA PISOS
2.-26
3.-22
4.-23
5.-25
6.-29.-A ESTE LE LLEGA UNA ANTENA
7.-40-.A ESTE LE LLEGA OTRA ANTENA
8.-43.-A ESTE LE LLEGA OTRA ANTENA
9.-46 QUE ES EL FINAL Y TIENE DOS CARGAS
ESTA ES LA CONFIGURACION ORIGINAL DE LA CENTRAL ANALOGICA
EL KIT DE ENGEL ESTA FORMADO POR:
-MODULO 57(MUX TVE)
-MODULO 58(AUTONOMICO DE LA ZONA)
-MODULO 66,61,68,69
EL AMPLIFICADOR ES UN AM1100 DE ENGEL
SALUDOS Y GRACIAS |
| Asunto: Publicado: 20 Oct, 2006 - 11:52 PM |
| Entonces no es una central amplificadora sino una cabecera modular.
¿Y tienes tres antenas DIFERENTES de uhf puestas dirigidas a distintos repetidores??? puede que radique ahí el problema, que al mezclar la señal proveniente de tres antenas de uhf de dirigidas a distintos repetidores te produzca una mezcla que te altera la señal digital, si recibes la señal de tdt desde mas de un repetidor se pueden acoplar las señales y anularse entre sí, aunque no debía de suceder ya que hablamos de una cabecera filtrada.
Prueba a ir desconectando antenas de la cabecera hasta dar con la que te anula la señal.
Pero yo creo que mas bien el problema es que no tienes bien ajustados los modulos.
Saludos |
