| Asunto: La imagen perfecta..... pero no tengo audio. Publicado: 03 Nov, 2006 - 11:04 AM |
| Pues eso.
He empezado a recibir TDT en casa con un mástil de un kilómetro orientado a Torrespaña.
Veo multitud de canales con lla calidad de imagen esperada de la TDT pero en ningún canal tengo sonido.
¿ Os suena de algo ese problema ??
Un saludo, | |
| Asunto: Publicado: 03 Nov, 2006 - 12:42 PM |
| No comentas como lo tienes conectado a la TV, por lo que creo que pueden ser dos cosas.
Si ves el TDT a traves del cable de antena a la TV, mira si el volumen del TDT esta subido y si no tiene el mute.
El otro caso podria ser que tengas mal apretado los euroconectores, esten un poco torcidos y por eso no haga el contacto el canal de sonido. Me decanto mas por este caso, pues a mi me suele pasar de vez en cuando con los euroconectores. Apretalos aunque aparentemente parezcan bien puestos.
Un saludo. |
| Asunto: Publicado: 03 Nov, 2006 - 09:58 PM |
| | Un mástil DE UN KILÓMETRO??????? WOOOOOOOOWHH!! Ten cuidado con que ningún avión se choque a él. | |
| Asunto: Publicado: 06 Nov, 2006 - 04:18 PM |
| Pues si, si.
De un kilómetro ha tenido que ser el mástil para poder pillar algo de Torrespaña. Se ve el Pirulí mejor desde Sebastopol que desde mi casa.
Cierto que los aviones tiene que dar un rodeo al mástil, pero ya le he puesto una lucecita roja arriba del todo (cuando aún estaba en el suelo, claro) para que lo vean.
Saludos, miraré los de los euroconectores comprando otro cable. | |
| Asunto: Publicado: 06 Nov, 2006 - 07:33 PM |
| | No me creo que tengas una antena de 1 km. PERO SI EL PIRULÍ TIENE 200 METROS!!! Me estas diciendo que tienes una antena 4 veces mas grande que el piruli?? JAJAJ. NO TE RIAS DE NOSOTROS ANDA | |
| Asunto: Publicado: 07 Nov, 2006 - 09:44 AM |
| | Hombre, ponle un poco de sentido del humor a la vida !!! | |
| Asunto: Publicado: 07 Nov, 2006 - 01:41 PM |
| | yo le pongo humor (jaja me rio. ¿ya?) pero si vienes a pedir ayuda lo minimo será dar los datos verídicos no? | |
| Asunto: Publicado: 08 Nov, 2006 - 10:24 AM |
| Vale, venga. Te doy los datos exactos.
El mástil mide 12 metros.
Puff, qué diferencia !!!
Ahora seguro que puedes ayudarme !!!
Saludos, a todos | |
| Asunto: Publicado: 08 Nov, 2006 - 01:15 PM |
| Pues para tener sonido, te va ha hacer falta subir el mastil 988 metros, prueba y luego contesta.  | |
| Asunto: Publicado: 08 Nov, 2006 - 03:11 PM |
| Dejando a lado los kilómetros de torre que hace falta para pillar la TDT, el problema de la falta de sonido puede ser debido a varias causas: que el cable esté defectuoso (cosa poco probale), o que el volumen del aparato esté al mínimo, o que no reconozca bien el audio a reproducir. Lo del cable tiene solución: con otro cable. Lo del volumen también: desde el mando del deco se sube el volumen y yastá (de la TV asegurarse de que está también medianamente alto). Y lo tercero, se puede probar a cambiar o seleccionar manualmente la cadena de audio a reproducir. Probaría primero con lo del volumen, segundo la selección de audio y tercero el cable.
modo cachondeo ON
¿cómo es posible que tengas una torre de un kilómetro y aquí en Valencia no se haya podido construir la torre de 382 metros que estaba planeado anteriomente en la ciudad de las artes y las ciencias alegando el tráfico aéreo? ¿Cuánto has pagado por los permisos y las comisiones a los políticos de turno?  |
