ALGUIEN SABE DE FTA'S????????
Índice del Foro Televisión Digital » Zona relax » Zona de relax
UNBREAKABLE
Asunto: ALGUIEN SABE DE FTA'S???????? MensajePublicado: 21 Oct, 2005 - 09:15 AM
Tengo un lava 3200 con el bin nuevo del pansat 255 y tengo una antena original de dish con doble lnb separados, lista de canales total PPV, HBO etc.
Mi problema es que me esta marcando 99% señal y 99% calidad sin estar conectado a la antena y no se ve nada, ademas batallo para encenderlo.
Ya le cambie el 304 y el 307, y lo reflashe varias veces con el mismo bin , no se que mas hacer. ( el bin que uso me parece que es N1) Mad
Radio
Asunto: RE: ALGUIEN SABE DE FTA MensajePublicado: 21 Oct, 2005 - 02:09 PM
Hola
FTA significa Free To Air, Libre al aire, que viene a ser canal de acceso gratuito.
PPV supongo que te refires a Pay Per View (que seria acceso condicional). HBO es un canal de satelite. Bin desconozco a que te refieres, a lo mejor es pin (que tendria que ver con el acceso a canales, o a menus del receptor)
El problema parece que es del receptor tiene una averia, aunque pienso que deberias ponerle la antena, aunque me parece que segun los sintomas esta estropeado. No se si pusiste la antena al estar encendido el aparato, no se debe de hacer, pues algunos aparatos de satelite son muy sensibles y hacer incluso un pequeño corto en la entrada de antena significa averia.
Dices que la antena tiene doble LNB, no se si tiene ese aparato doble entrada de antena, o utilizas un dispositivo DiseqC. Asi que tampoco se bien si dices que el receptor tiene en su entrada de antena nada o el dispositivo diseqc, y si este estuviera y te da señal, es que tiene algo mal.
Si estas sin antena ni diseqc, y sigue marcando 99 y 99, pensaria en averia o que te esta haciendo un autotest.
El encendido si especificaras en que consisten tus batallas quiza sabriamos mas, pero si tienes que enchufar, salen los numeros y al segundo se apagan, luego esperar unos segundos o minutos para que se encienda, tiene averia en su fuente de alimentacion, asi que los demas problemas muy posiblemente sean por una alimentacion incorrecta de algun modulo del receptor dando un funcionamiento anormal.
Espero haberte ayudado en algo.
Todo es radio
somi
Asunto:  MensajePublicado: 28 Ene, 2006 - 10:08 AM
hola, para empezar amigo, veo k no eres español, ya que a mi lo de pansat me suena de cuando estuve en puerto rico, por lo que creo que te refieres a alguna plataforma o algo asi que emite por america, ademas de que aki en europa la unica hbo que hay es la que se emite codificada para los paises del este. Joder ya me gustaria ami poder pillar desde aki la hbo que se ve en america.
Explicanos detalladamente el tamaño de antena a que satelite esta orientada, por que 2 lnb's (que otro satelite quieres coger con la misma antena?), aunque vamos por lo k deduzco por tu mensaje tienes un problema con tu deco y al parecer bastante serio, eso de k te diga k tienes un 99% de señal y de calidad sin tener conectada la entena esta claro que es un problema o con el firmware cargado o electronico del deco.
Dices que le has cargado varias veces el mismo firmware.
Por k no pruebas a cargarle otro distinto, o incluso actualizar el bootloader. (no se todo esto es hablar por hablar por k no se si existiran varios firm para tu deco etc, pero supongo k sera mas o menos como por aki).
