| Asunto: PROBLEMA CON RECEPTOR SAT Y TDT Publicado: 20 Nov, 2006 - 08:53 PM |
| Tengo en el comedor un receptor sat illusion sat m3 combo y parabola de 80 con motor y dos TDT, uno en la cocina y otro en la habitacion, el problema es el siguiente: cuando estoy haciendo zaping con el illusion los TDT de la cocina y habitacion se hoyen a golpes y se congela la imagen,
es una putada para quien esta viendo la tv.
tengo las antenas en el mismo mastil, arriba tv y abajo la parabolica a unos dos metros
de distacia.
Me pasa esto incluso haciendo zaping en el mismo satelite,
Por ejemplo, cuando estoy cambiando canales de hispasat.
Porque sucede esto?
como se puede solucionar?
gracias. |
| Asunto: Publicado: 20 Nov, 2006 - 11:32 PM |
| Comopsrece que es el combo la causa del problema, prueba a quitar la antena terrestre del combo, prueba a hace zapping con el sat, y comprueba en la tele de la cocina si persiste el problema o desaparece.
Tiene toda la pinta de ser el combo el causante de la interferencia.
Tampoco nos explicas como tienes las bajadas, si mezclas el sat con la terrestre bajan idependientes.
Suerte y saludos |
