| Asunto: Problemas en general, y en especial antena 3 y telecinco Publicado: 30 Nov, 2006 - 03:59 PM |
| Hola, me compre un tdt hace tiempo, pero no veia ningun canal. Me dijeron que era porque mi bloque no tenia amplificador suficiente para que le llegara la onda. Me puse un amplificador domestico (de esos pequeñitos que van con corriente) y resulta que veo todos menos antena 3 (junto con sus dos o tres canales ) y telecinco (lo mismo). El caso es que en los demas canales tampoco veo demasiado bien, de vez en cuando hace barrido/pixelado, sobre todo en la sexta, y la potencia de señal es 95% pero en cambio el canal que mejor tiene la calidad llega a 62% pero la media es que de calidad de señal tenga en casi todos 54%.
A ver si alguien saber decirme si es por culpa del amplificador que me da poca potencia o que. El caso es que en el canal de antena 3 (o telecinco ) la calidad de señal es 0% |
| Asunto: Publicado: 30 Nov, 2006 - 11:19 PM |
| Seguramente tu edificio no esta adaptado a la tdt, enterate primero y comentas , si esta adaptado tendras que dar algun dato mas, altura de piso, total de plantas,etc
Un saludo |
| Asunto: Publicado: 01 Dic, 2006 - 12:47 AM |
| Porque los amplificadores hay que ponerlos lo más cerca de la antena posible (adaptar la antena), por eso ese amplificador te da malos resultados. |
| Asunto: Publicado: 01 Dic, 2006 - 02:34 PM |
| Es evidente que mi edificio no esta adaptado a la tdt, por eso tuve que hacer este apaño para poder verla. El caso es que no quieren adaptarlo, porque dicen que es muy caro. el amplificador lo tengo puesto en el extremo de la antena, segun sale mi toma de la comunidad, y despues de este amplificador, tengo tirado un cable de unos 20 metros +- hasta mi tdt donde recibo la señal. Como ya dije si sirve de algo la calidad de señal es bastante mediocre (en torno al 50 %), cuando supongo que lo normal es que fuera de mas potencia. |
| Asunto: Publicado: 02 Dic, 2006 - 06:17 PM |
| Nadie sabria explicarme cual es mi problema, y su posible solucion??
Otra cosa, he oido que la sexta emite en su canal un anuncio promocional, algo asi como que te "antenices", y que llamando a un 902 y dando tu direccion te realizan el proceso de "antenizacion" que ellos llaman gratis. Supongo que ese proceso sera instalarte una antena con amplificador o algo asi. ¿Sabria alguien explicarme si ha hecho eso o si sabe algo acerca de eso????Gracias |
| Asunto: Publicado: 02 Dic, 2006 - 06:42 PM |
| Si conoces a alguien que tenga una antena interior con mucha ganancia, que te la deje y mira si tienes mejor señal. |
| Asunto: Publicado: 03 Dic, 2006 - 01:28 AM |
| La instalacion de la sexta en analogico es gratuita, tienes que llamar al telefono de la sexta solicitandolo, te mandaran a un antenista que colocara un ampllificador en la cabecera y te hara firmar un parte de instalacion, el problema es que la sexta no entra bien en algunos sitios, pero por probar que no quede.
Como dice elenita puedes probar con una antena de interior con amplificador incorporado, si no tienes nadie que te la preste, siempre puedes comprar una en unos grandes almacenes, probarla y dependiendo del resultado te la quedas o la devuelves.
Un saludo |
| Asunto: Publicado: 03 Dic, 2006 - 06:40 PM |
| Muchas gracias a elenita y miguelez, intentare comprarme en el mediamarkt una y probarla, espero que me lo arregle |
| Asunto: Publicado: 17 Ene, 2007 - 04:43 PM |
| Tengo el mismo problema. Calidad 50 o poco más y potencia al 90. Es una vivienda de dos plantas con antena en el tejado nueva televes 45 (creo) y amplificador 5350. El cableado es el que tenía porque sería un engorro cambiarlo (va por dentro de la pared) y agradecería alguna solución posible que no sea sustiruirlo. Gracias. |
