Asunto: ¿TV con TDT incorporado o independiente? Publicado: 30 Nov, 2006 - 11:39 PM
Hola a todos/as, ante todo gracias por el foro, siempre es un alivio encontrar opiniones diferentes.
Mi duda es que me quiero comprar una tv lcd de 32" pero por lo que estoy leyendo en distintos foros las que llevan el tdt incluído suelen dar muchos problemas de cuelges, etc., estoy pensando en comprarmela con el tdt independiente. ¿Qué me contestais, es un atraso?.
Gracias y un saludo.
elenita
Asunto:Publicado: 01 Dic, 2006 - 02:03 AM
Buenas, yo no se mucho del tema de colgamientos de la tele. Yo tengo un rimax y cuando le da un pelele le desconecto la corriente y vuelve en si. Con una tele tdt no se si pasa eso, supongo qe depende de la calidad, personalmente dudo mucho de la calidad de mi receptor, pero bueno. Si conectas un tdt externo ya estas perdiendo un conector, tendras dos mandos , si algun dia tenemos que canviar los tdt por unos que accepten los codecs para hd mpeg4 sera mas comodo externo. Pero si lo tienes interno, supongo q estara mejor conectado, asi que evitas todas interferencias que puedan aportar el cable. Te ahorras un conector y un mando.
A parte, si te compras uno con tdt interno y no te gusta, siempre puedes comprar un tdt externo. al reves no.
Yo personalmente lo compraria interno, y miraria que fuera de una marca contrastada y de calidad. Mas vale gastarte un poco mas que comprar algo mas varato y tener que comprar uno mejor dentro de un tiempo.
Chem@
Asunto: Re: ¿TV con TDT incorporado o independiente? Publicado: 02 Dic, 2006 - 11:21 AM
Esperanza escribió:
... las que llevan el tdt incluído suelen dar muchos problemas de cuelges ...
... éso depende de la calidad del TV, yo tengo un Pioneer de plasma con TDT integrado y te puedo decir que va de maravilla, además y comparándolo con un sintonizador independiente que tenía (Woxter DVB-T 1500) que ... no es una gran maravilla pero me lo regalaron, se ve sin ningún tipo de pérdida de señal incluidas las emisiones más "flojitas".
Evidentemente el tenérlo integrado te permite 1ª Ahorrárte usar una conexión 2º manejar todo desde el mando del TV para incluso alternar entre digital y analógico sin tener que cambiar constántemente la extensión.
Larga vida y próspera
Guda
Asunto:Publicado: 02 Dic, 2006 - 01:51 PM
Recuerda que existe la TDT interactiva, que solo puedes ver si el decodificador tiene la tecnología MHP (Plataforma Multimedia para el Hogar). Tanto sea incorporado o externo. Aunque ahora no hay mucho de interactivo, lo poco o mucho que haya en el futuro, no lo podrás pillar si no tiene tu deco MHP. Saludos
_________________ _________________________
Saludos desde Madrid...
elenita
Asunto:Publicado: 02 Dic, 2006 - 02:40 PM
Los pioneer tienen ese mhp?
Josezkaos
Asunto:Publicado: 02 Dic, 2006 - 03:59 PM
PNBBCODEHTMLREPLACEMENT2
PNBBCODEHTMLREPLACEMENT3
Neotion, una companía de avances tecnológicos, ha diseñado un "añadido" que se conecta via CI (common interface) en los televisores con receptor digital integrado (iDTV).
PNBBCODEHTMLREPLACEMENT4
PNBBCODEHTMLREPLACEMENT5
Este añadido permite ver canales en formato MPEG4 en TVs que obviamente antes no podían decodificar este codec. No se especifica que sea HD, pero supongo que si esta primera versión no lo soporta, no tardará mucho en salir alguna que sí lo haga, luego no es necesario a priori cambiar el deco externo, simplemente "actualizar" la TV, a MPEG4.
elenita
Asunto:Publicado: 02 Dic, 2006 - 04:07 PM
Gracias por la informacion. Pero creo que se necesitara mas hardware para poder descodificar mpeg4 para HD. Supongo que para la resolucion estandar no hace falta tanto hardware, pero es una buena noticia!
