conexion de d+ mas otro receptor de satelite
jfd
5 Asunto: conexion de d+ mas otro receptor de satelite MensajePublicado: 02 Dic, 2006 - 07:12 PM
hola tengo digital + y de la misma toma de antena de digital + e sacado otra toma para otro recepto y si conecto uno no se ve el otro alguien que m pueda ayudar por favor que contacte conmigo o m conteste mi msn es florencio_zarza@hotmail.com gracias
elenita
Asunto:  MensajePublicado: 02 Dic, 2006 - 07:40 PM
Como has conectado el segundo deco??? No lo hagas con una T de antena. Hay decodificadores que tienen entrada y salida, solo tendrias que conectar la salida (Conector F) al segundo deco.
Si tienes antena comunitaria tienes que desactivas la tension del LNB, si no es comunitaria el segundo deco tiene que tener l'alimentacion en OFF. Y el que esta conectado al LNB y al deco tener la alimentacion en ON.
Pero prueba con canales libres, no sea caso que un deco al no tener la subscriscion no pueda visionar esos canales.
Por cierto, te recomiendo que busques informacion de cardsharing. Es para compartir una sola tarjeta entre varios decos de un mismo propetario.
Otra cosa, si es antena individual puedes escoger polaridad, asi que si un deco tiene puesta la polaridad "V" (Digital + por ejemplo) y en el otro deco la tienes en "H" (premier por ejemplo). Pues uno de los dos no recibira la senyal y por eso te saldra la pantalla negra..
